NIU NGT ECU
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
Hallo @HotSummerNites.at,
soll ich ihn mal kontaktieren?
Wenn die ECU noch da ist, lässt sich das Prozedere bestimmt regeln.
Schöne Grüße, Bertolt
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: NIU NGT ECU
bester vorschlag bisherSchnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 16. Jul 2025, 23:31soll ich ihn mal kontaktieren? Wenn die ECU noch da ist, lässt sich das Prozedere bestimmt regeln.
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 1230
Re: NIU NGT ECU
Hallo Bertolt, das wäre total nett von dir! Sorry falls ich derzeit nur sporadisch antworte, bin gerade im Urlaub und nicht so oft online….gibt hier schönere Dinge zu sehen als Displays!Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 16. Jul 2025, 23:31Hallo @HotSummerNites.at,
NIU NGT 2019 WEISS - 26600km (derzeit defekt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
Schönen Urlaub!
Was gibt es Schöneres als ein Display (wenn es funktioniert)?
Ich frag da mal an.
Ich frag da mal an.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
Der Anbieter antwortet:
ECU ist noch drin.
Fehler des Rollers 99i
Ich kenne mich nicht aus aus. Was bedeutet der Fehler?
ECU ist noch drin.
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 1230
Re: NIU NGT ECU
Fehler 99 könnte auch auf eine defekte ECU hinweisen. Kannst du ihn vielleicht noch fragen ob bei ihm das Display sofort angeht wenn er einen Fahrakku anschließt oder erst wenn er die Zündung anmacht?Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 10:41Der Anbieter antwortet:
ECU ist noch drin.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
Wie soll es denn sein?
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 1230
Re: NIU NGT ECU
Das Display sollte erst angehen, wenn man die Zündung einschaltet. Bei mir ist das Problem, sobald ich einen Akku anschließe geht das Display und das Licht an. Es ist am Display aber alles auf Null, rotes Batteriesymbol leuchtet, kein Km/h Anzeige beim Fahren. Man kann auch nur im E-Save Mode fahren.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
OK, ich versuche mal, das rauszufinden.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU NGT ECU
Leider hat der Niu bei Kleinanzeigen denselben Effekt, dass der Roller beim Anschließen der Batterie das Display und das Licht von selbst einschaltet. Diese Spur führt also auch nicht weiter.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche!
