Diebstahlsicherung MQI GT 70 Batterien
DaSeed
Roller: NIU MQI GT70
PLZ: 84034
Re: Diebstahlsicherung MQI GT 70 Batterien
Beitrag von DaSeed »
MI99 hat geschrieben:
Di 15. Jul 2025, 20:06
Wenn ich mir das Bild so anschaue (habe keinen MQI): Seilschloß durch den Bügel und die Batteriegriffe?
Wäre ne Idea, hatte nur immer diese Metallplatte im Kopf
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Stimmt der Bügel ist mir auch schon aufgefallen der ist fest am Batterierahmen, ob der dazu da ist?
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Mann o Mann, ihr wohnt ja in ganz schön üblen Gegenden. :) - Dachte immer, dass in D alles was mit Elektrorollern zu tun hat, nicht allzu begehrt ist.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Teilkasko heißt die Diebstahlversicherung. Günstig effizient und zuverlässig.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Also bei mir passt kein Bügel, Seil oder sonstwas noch über die Akkus drüber, zumindest geht dann die Klappe über den Akkus nicht mehr zu. (NQI GTS)
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Beitrag von MQI-Berlin »
Man könnte ein passend langes Stahlseil nehmen, das man auf der linken Seite durch die (bei mir vorhandenen) Langlöcher im Kunststoff-Einsatz zieht, so dass die beiden ende nach oben kommen und mit einem Schloss an dem Bügel befestigt.
Oder, wenn das nicht zugeht, mit dem Schloss die beiden Ösen am Ende des Seils einfach verbindet.
Das Seil kann man sich sicher bei einem Geschäft, die solche Seile, auch für Sicherungszweck verkaufen, auf die passende Länge schneiden lassen und die Schlaufen mit der passenden Verpressung herstellen lassen.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
https://escootparts.com/product/niu-n-s ... tery-lock/
Ich weiss nicht wie das Batteriefach vom MQI aussieht, aber wäre sowas tauglich?
Bin grad zufällig da drüber gestolpert...
Hält halt bißchen auf wenn da wer erst noch Schrauben lösen muss - allerdings für diejenigen die den Akku täglich rausnehmen zum Laden würde das nicht viel taugen...
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Lara hat geschrieben:
Sa 19. Jul 2025, 22:58
Nein,, beim GT 70 sind diese Schraubplätze nicht vorhanden, auch weil bei diesem die beiden Akkus ja auch unter dem Sattel stehen,nicht im Fußraum des Rollers.
So sieht es auch beim BT 70 aus (das ist ein EVO-Bild)
Wobei das ein Bild einer EVO ist.
Bei einer 'einfachen' GT ist oben der in einem vorher gezeigten Beitrag zu sehende Stahlbogen (dem man j auch vor dem Schalter sehen kann) und unten in der grünen Markierung die von mit weiter oben angeführten 'Langlöcher'.
Hier könnte man, mit der passenden Vorbereitung, natürlich etwas anbringen.
Doch da man die Akkus ja normalerweise doch zu Aufladen entnimmt, wäre etwas zu verschrauben .... unpraktisch
