Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
DreggsaggOnBike
Roller: BTM Wildfire ab 15.07.25
PLZ: 97437
Re: Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
Beitrag von DreggsaggOnBike »
Afunker hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 11:10
Folgende Fragen:
1.Ladekabel war eines für 22 KW? (also dreiphasig)
2.Hattest du definitiv an einer 22 KW Wallbox oder Ladesäule, deine WF angeschlossen?
3.Hast du ein 6,6 KW Ladegerät eingebaut?
4.Sind 2 Akkus verbaut?
Ich weiss, sind Fragen, die darauf abzielen, ob alles stimmig zueinander ist....Bei AC ist das leider so.
Übrigens ein weiterer Punkt, auf CCS umzusteigen und das zum gleichen Preis wie der Wildfire...
Hi,
zu 1. hatte ich schon geschrieben 11 KW aber soll dreiphasig sein - werde ich nachmessen
zu 2. hatte ich schon geschrieben - mir stehen bei unangemeldeter WF nur 11 KW Wallboxen zur verfügung - laden sollte trotzdem gehen
zu 3u. 4. ja - ich hab den 6.6 KW Lader verbaut und aktuell wie denke ich fast alle nur einen Akku ...
DC mit der ganzen Elektronik in einer 125er :)
Allzeit gute Fahrt und genug Ladung im Akku :D
Gruß Stefan
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
Beitrag von Stevie_AN »
DreggsaggOnBike hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 11:47
Das überschätzt Du, so viel braucht es dafür nicht:
https://openinverter.org/shop/index.php ... duct_id=79
Zuzüglich einer CCS-Combo-Einbaubuchse und ein paar Kabel. Das ist weit weniger Gerödel als der verbaute 6,6 kW-OBC.
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
Geht CCS nicht erst bei 200V los? DC-DC-Inverter wäre dann noch von Nöten und dann hat man schon fast nix mehr gespart.
Wäre machbar wenn die Batterien in Reihe geschaltet wären, aber da gibt es dann wieder keine Motoren und Controller dafür.
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
RobZ hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 12:32
Also grundsätzlich wird die Spannung ja "automatisch" durch den Akku begrenzt. Beim Foccci kann sowohl die Spannung, als auch der Stom individuell von "0" an konfiguriert werden.
Einen DCDC-Wandler brauchst Du da nicht, der wäre sogar hinderlich ;-)
RobZ
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
Stevie_AN hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 12:43
Was macht in dem Fall der CCS Lader, der lt. Spezifikation 200-1000V können muss? Fehler? Stur 200V draufgeben?
Wäre es so einfach würde es das öfters geben. iirc hat die Rezon Bohemia CCS aber mit DCDC-Inverter.
Aber jetzt BTT ;)
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
ich wollte eigentlich dieses Kabel hier kaufen,
wäre gut zu wissen ob das funktioniert. 6.6KW sind ja 2 Phasig https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... estellung/
Und wichtig wäre auch, dass es mit 11KW Ladebuchsen auch konstant geht. Bitte um weitere Erfahrungsberichte.
(mit 6.6 KW Lader)
DreggsaggOnBike
PLZ: 97437
tsztsz hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 14:38
(mit 6.6 KW Lader)
Das ist das große 22 KW - ich hab das 11 KW Kabel das gestern bei mir nicht funktioniert hat - ich werde heute Abend mal durchmessen
Ich würde gerne mal Viktor dazu hören und eine Erklärung haben - gerne auch Philipp - damit wir wissen wo es lang geht ...
hab leider Philipp nicht erreicht ...
Hallo BTM --- liest hier jmd mit ?
Gruß Stefan
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Beitrag von wattweg »
Mo 14. Jul 2025, 14:51
Ich würde auch gerne mehr von BTM zur WF hören. Im Moment werden gefühlt keine Kundenfragen beantwortet.
BTM sollte unbedingt hier mitlesen und sich hier einbringen!
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
(mit 6.6 KW Lader)
Also: Das Ladegerät der Wildfire kann nur einphasig! Wenn man also mehr als 16 A einphasig laden möchte, braucht man ein Kabel, welches pro Phase 32 A freigibt. Orientieren wir uns mal einfach hieran: https://lithiumbattery.en.made-in-china ... arger.html und da folgenden 6,6kW-Typ:
Für MICH ist es eindeutig: 32A einphasig! https://de.scribd.com/document/73306330 ... n-one-2023
Somit passt das Kabel grundsätzlich. Es muss halt zwischen CP und PE einen Widerstand von 220 Ω aufweisen und sollte pro Ader mindestens 4 mm² Querschnitt haben.
Es gibt auch einphasige Ladekabel, welche bis 32 A ausgelegt sind: https://voldtladekabel.de/products/typ- ... -ladekabel Hier fährt man dann auch nicht zwei nicht benötigte Leitungen (L2 und L3) mit spazieren. :)
info-6-6kw-1-5kw-dcdc-all-in-one-2023.pdf
(916.68 KiB) 23-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Mo 14. Jul 2025, 16:58, insgesamt 3-mal geändert.
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
wattweg hat geschrieben:
Mo 14. Jul 2025, 15:17
..das macht Viktor bestimmt: search.php?author_id=8812&sr=posts ;)
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Mo 14. Jul 2025, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Black Tea“
