Futura Falcon 3400: Probleme mit Hupe, Alarm und NFC
Haydnj94
Roller: Futura Falcon 3400 Double
PLZ: 10439
Beitrag von Haydnj94 »
Ich habe gerade einen gebrauchten Falcon (neuere Version mit NFC) gekauft und einige Probleme festgestellt.
1. Die NFC-Karten scheinen nichts zu bewirken. Ich habe beide ausprobiert, aber es passiert nichts, wenn ich sie auf den Bildschirm tippe. Das bedeutet auch, dass ich die App nicht mit meinem Roller verbinden kann. Irgendwelche Ideen?
2. Mein Roller macht überhaupt keine Geräusche. Die Alarmanlage funktioniert nicht, er macht keine Geräusche beim Ein- oder Ausschalten, und die Hupe funktioniert auch nicht. Ich nehme an, das hängt alles irgendwie zusammen?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe :)
Haydnj94
PLZ: 10439
Re: Futura Falcon 3400: Probleme mit Hupe, Alarm und NFC
Nach weiterer Untersuchung scheint neben dem Controller überhaupt kein Alarm zu sein, und es gibt ein paar nicht angeschlossene Kabel. Irgendwelche Ideen zum Horn?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
nicht zwingend. Viele klemmen die Alarmanlage ab, wegen der Nachbarn. Die nervt, wenn Sie bei jedem Einschalten tönt.
Meine Hupe (anderes Modell!) funktioniert seit 2 Jahren nicht mehr, hat aber nichts mit der Alarmanlage zu tun.
Bei mir hat die Alarmanlage so ein pieco Teil, was die Töne macht, aber Ich weis nicht wirklich, wie das bei deinem ist (anderer Hersteller)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Haydnj94
PLZ: 10439
Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Alarmsystem ich kaufen soll. Ich habe diesen Controller hier: https://www.easy-watts.com/fr/controleu ... oleur.html
I don't see any res / orange cables anywhere that would connect to the alarm, is there something else missing between the controller and alarm system?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
guck mal erst, ob da wirklich kein Alarm drin ist.
Wo hast du das teil denn her?
Und nicht belegte stecker, können auch ganz andere Gründe haben, weil diese Controller in grundverschiedene Roller eingebaut werden.
Guck mal über dem Hinterrad unter der Verkleidung nach, da ist bei mir zum Beispiel die Alermanlage verbaut.
Oder in der Nähe des Bildschirms, wegen NFC.
Wie gesagt, wenn jemanden der Alarm nervt, der zieht den Stecker raus, aber der Baut das Teil doch nicht unbedingt aus.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Haydnj94
PLZ: 10439
Ja, der Alarm sollte sich bei diesem Modell unter dem Sitz neben dem Steuergerät befinden, aber dort gibt es keinen. Ich werde weitersuchen, ob er woanders ist, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Hier ist der Schaltplan.
Am controller rechts siehst du z.B. 4 Anschlüße, die normalerweise nicht gesteckt sind. Einmal die Drossel auf 25 km/h und den Anschluß für den Tempomat.
Alarmanlage würde Ich hier im Controller vermuten, oder ist nicht abgebildet
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Hupe hängt einfach in der 12V Schiene, also entweder ist die Hupe kaputt, oder der 12Volt Converter. Bei letzterem sollte das Licht auch nicht gehen.
Hatte das mal, da musste Ich mit Taschenlampe fahren.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Dieser Controller wird Momentan im Hawk verwendet, und Ich glaube, das könnte das gleiche, oder ein Ähnliches Modell sein, wie bei dir.
Da geht eine Leitung ab zur Hupe (AntiTheftAlarm).
Also verdichtet sich doch, das bei dir, vorrausgesetzt das das Licht funktioniert, die Hupe defekt ist.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... sche-teile
Dort gibt es die Ersatzteile für deinen Roller, aber keine Hupe, dafür aber die Diebstahlsicherung mit NFC. (Nummer 26a, abgebildet ist ohne NFC Nummer 26)
Ich spekuliere Mal, das dein Vorbesitzer in der Lenkerverkleidung die Alarmanlage abgeklemmt hat, weil das ewige gepiepse nervt. Und wenn da drin auch das NFC und die Hupe verbaut ist, gibts wohl keine Fragen mehr.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Roller power und 15 Gäste
