Hat jemand einen Tipp für ein gut aussehendes coulomb meter?
Die Standard Batterieanzeige bringt ja Mal gar nichts. Die zeigte bei 10% Akku 50% an und bis dahin 100%.
Entweder was optisch schönes oder was funktionales was im Helmfach verschwindet.
Bisher habe ich immer noch den originalen Controller drin. So sollte es auch erst einmal bleiben.
Batterien wohl schon am Ende - alternative Akkus?
- Roller: Classico Li
- PLZ: 53
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Batterien wohl schon am Ende - alternative Akkus?
Gut aussehend ist ein gutes Stichwort. Danach suche ich auch noch. Bisher fahren wir doch alle mit sowas rum, oder? https://a.aliexpress.com/_EyYV2wQ Das gibt es in unterschiedlichen Versionen, hier z.B. mit Induktionsmessung und Funkübertragung ans Display. Das funktioniert besser als die originale Schätzhilfe, aber davon wird das Display auch nicht schöner. Mechanisch instabil ist es auch noch.
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 53
Ich dachte sonst an soeins, dann kommt das Teil vielleicht einfach ans Helmfach.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 25,59€ | DC 10-100V 50A 100A 200A 300A 400A Batterietester Coulomb Meter Batteriekapazitätsanzeige Amperemeter Voltmeter Batterietester
https://a.aliexpress.com/_EIn3MsK
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Dann kommst du mit dem 15 bzw. 30 cm-Kabel hin. Ich habe es lieber im Blick, um während der Fahrt zu schauen, wieviel Ampere grade gezogen werden. Nach kurzer Zeit weiß man es dann aber.
- PLZ: 53
Das oben angegebene Modul scheint aber nicht wasserdicht zu sein, um es an dem Lenker zu nutzen. Das Stromkabel für das Display nur sehr kurz, müsste dann auch ersetzt werden gegen ein langes.
