Ich probiere alle Modi aus, ob ich ihn letztendlich "brauche" oder nicht, ist doch jedem selbst überlassen.ichbinsnur hat geschrieben: ↑So 25. Mai 2025, 17:41Für was brauchst du in der Stadt bitte den Race modus?![]()
NIU NqiX 300 Erfahrungsbericht
- Roller: NIU NQiX 300
- PLZ: 10xxx
Re: NIU NqiX 300 Erfahrungsbericht
bisherige Reichweite: 1.993 km
Verbrauch: 0,7 bis 0,9 %/km
Reichweite (85%): ~ 100 km
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Top Reichweite, die sich sehen lässt.
Bei 120 Km Reichweite ist das schon eher nur für den Notfall wichtig, oder?Welcher Berliner hat da schon Erfahrungswerte und Tipps? Also was für günstige Anbieter, die ein oder andere App oder Verfügbarkeit?
Insgesamt spielen Steckdosen leider keine große Rolle bei den Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Es gibt aber eine App, mit der sich E-Fahrradfahrer freie Steckdosen für ihre Ladegeräte suchen. Leider weiß ich den Namen gerade nicht.
Basti
- PLZ: 10xxx
Hier noch ein Bild von einem offiziellen NIU Händler, dass der Boost eigentlich bei allen NQiX Modellen verfügbar sein sollte.
Leider gibt es vom NIU-Support nach wie vor keine Antwort, warum das bisher nur beim 500er funktioniert.
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Ich kann nur vom NQIX 150 sprechen und der Boost funktioniert zwar nicht per Taste, aber bei Belastung geht er automatisch bis zu 3500 W.
- PLZ: 45657
Ich sehe in darin ehrlicherweise mal wieder eher ein Problem der unklaren Kommunikation der NIU-Werbestrategen. Einen Unterschied zwischen Nennleistung und maximaler Leistung (max Power) gab es ja schon immer. Mein NIU hat direkt auf dem Motor 1200 Watt stehen, wird aber teilweise mit "max. Durchschnittsleistung" iHv 1500 Watt beworben. Das ist vielleicht etwas unglücklich, aber ehrlicherweise ist mir das gleich, weil ich das Ding ja idealerweise Probegefahren bin. Dann fahre ich, was ich gekauft habe.
Insofern zeigt die Tabelle nichts ungewöhnliches. Es werden die beiden Werte für Nennleistung und maximaler Leistung aufgeführt.
Der NQiX 500 hat im Gegensatz zum 300er und 150er noch zusätzlich einen dedizierten "Race-Modus", der oberhalb von "Sport" angesiedelt ist. Und hier kommt dann die Verwirrung zustande.
Basti
- Roller: NIU NQIX 500
- PLZ: 33330
Genau so steht es sogar im Handbuch.der Boost funktioniert zwar nicht per Taste, aber bei Belastung geht er automatisch bis zu 3500 W.
Die Taste schaltet den boost zu, der dann per Vollgas geben ausgelöst wird.
- PLZ: 10xxx
Den Race-Modus hat auch der 300er
- PLZ: 45657
Dann verstehe ich noch weniger Deine Sorge, Du könntest nicht die versprochene Leistung bekommen haben, die Du Dir beim Kauf erhofft hast.
Basti
Zuletzt geändert von Basti80 am Mi 28. Mai 2025, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 33330
Warum fährst du die Karre nucht einfach Probe und überlegst dir dann am live Beispiel ob dir die Leistung reicht?
- KaliKiku
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 1
Max Power ist aber nicht automatisch "Boost-Modus". Das hat damit ja gar nix zu tun. Max Power beschreibt lediglich die maximal abrufbare Leistung, das hat aber mit dem zuschaltbaren Boost fürs Anfahren gar nix zu tun ^^
Mitglieder in diesem Forum: EVO-GT, Marco53919 und 18 Gäste
