NQI GTS Upgraded Ladegerät im Helmfach
Piti8576
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 10
Beitrag von Piti8576 »
Hallo alle,
ich habe mir einen NQI GTS in der Upgrade Version gekauft.
Da die Batterien beide im Fußraum sind und ich in der Firma lade, frage ich mich ob das Ladegerät im Helmfach beim Laden sein darf.
Wegen Lüfter und Wärme bedenklich?
Grüße aus Berlin
Zuletzt geändert von Piti8576 am Fr 16. Mai 2025, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: NQI GTS Upgraded Ladegerät Helmfach
da wird doch ein "Schnellladegerät" genanntes Teil mit z. B. 840 Watt Ladeleistung dabei sein und da musst Du mit bis zu 10% Abwärmeleistung rechnen, die der elektrische Lüfter aus dem Ladegerät herauspusten muss. Wenn das Ladegerät dann unter der Sitzbank "eingesperrt" wäre, würde dass - denke ich - zum Wärmestau führen. Ein elektrischer Föhn mit 800Watt-Wärmeleistung würde den begrenzten Raum unter der Sitzbank natürlich zehn mal schneller aufheizen, als das Ladegerät, dass vielleicht so um 80 Watt Abwärme produziert, aber ein Ladevorgang kann dafür ja auch mehrere 100 mal länger dauern, als ein mal Haare trocknen.
Bevor hier jetzt Jemand auf die Idee gebracht wird, einen nassen Dackel mit dem Ladegerät unter der Sitzbank zu sperren, um dessen Fell zu trocknen: meine Warnung: Das das arme Tier wird dies nicht lange überleben!
Es gibt E-Roller mit einem speziellen Durchlüftungsschacht, der den Luftaustausch mit der kühlen Außenluft für die Abwärme des Ladegerätes sicherstellt. Aber der NQI hat das - meines Wissens - nicht.
nullrunde
Roller: NQi
PLZ: 10
Re: NQI GTS Upgraded Ladegerät Helmfacj
Beitrag von nullrunde »
Ein Dackel im Hamsterrad und das Ladegerät wird überflüssig und er trocknet dabei sogar!
Nein die Hitze würde im besten Fall nur das Ladegerät zerstören.
Auch im freien könnte es problematisch sein wenn die Sonne direkt drauf knallt.
Falls es keinen geeigneten Ort gibt, fällt mir eigentlich nur ein das ganze in ein Topcase zu packen das mit ausreichend Lüftungsschlitzen / Bohrungen und so einem 12v PC-Lüfter versehen ist.
Den Strom für den Lüfter könnte man sich vom Konverter anzapfen der liegt aber unter der Frontverkleidung, also müsste man ein Kabel verlegen.
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
Dackel, Korrektur: Hamster trocknet man in der Mikrowelle, das weiss doch jeder!
Piti8576
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 10
Alles klar, danke euch.
Werde das Ladegerät dann außerhalb positionieren und in der Tiefgarage laden statt auf dem Hof.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: NQI GTS Upgraded Ladegerät im Helmfach
Beitrag von Schnabelwesen »
Die Frage taucht öfter hier auf. Vielleicht vom Schlosser einen stabilen Metallbügel machen lassen (so ähnlich, wie man Regenfallrohre befestigt, nur eckig), der stramm sitzt, und dann ein Schloss dran?
Schöne Grüße, Bertolt
