dirk74: Mein Uranus
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: dirk74: Mein Uranus
Exakt. Davon habe ich kein Foto gemacht, die saßen aber ziemlich tief und waren recht wuchtig - sind auch 4,3 kWh.
Dirk.
Dirk.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Hallo, ich häng mich hier mal ran.
Bin gerade dabei, einen Uranus zu bestellen. Ich hoffe, es ist die richtige Wahl. Hab da mal ne Frage zu dem programmierbaren Controller. Was macht das Ding, bzw. was und/oder wer programmiert da etwas? Ist der für den Otto Normalverbraucher nötig/wichtig oder kann ich darauf verzichten?
Vielen Dank
Vielen Dank
- dirk74
- PLZ: 65
der Controller wird vom Händler bzw. vom Werk eingestellt. Der Vorteil ist, dass man mit einem programmierbaren Controller flexibel ist und alle angeschlossenen Komponenten besser untereinander abstimmen kann.
Ich denke, dass es Sinn macht. Habe ihn auch und es fährt sich sehr angenehm damit.
Den Ecoschalter würde ich auch nehmen, kostet nur 10 € und verdient auch die Bezeichnung, da er nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch den Anfahrtstrom, drosselt
Dirk
Dirk
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Das heißt :
Wenn du es wolltest , was man ja nicht macht , aber nur so gedanklich ....
.... könntest du deinen Uranus selbstbestimmt schneller machen ??
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- teufel82
- PLZ: 1
Dazu braucht man die Software um den Controller zu programmieren bzw. flashen.
Frank
Frank
- teufel82
- PLZ: 1
Und viel "Luft" dürfte nicht mehr sein. Ich konnte die Endgeschwindigkeit meines Uranus noch nicht testen, aber andere haben sie mit ca. 53kmh angegeben. Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
Frank
Frank
- dirk74
- PLZ: 65
Tippfehler?teufel82 hat geschrieben:Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
- teufel82
- PLZ: 1
Ich denke nicht. Laut COC ist der Typ UF8. In der Bedienungsanleitung ist es die 1. Spalte und da steht 45-55 km/h.
Steht bei Dir etwas anderes? Oder interpretiere ich etwas falsch?
- dirk74
- PLZ: 65
Bei mir steht "max. speed 45 km/h".
Wird trotzdem ok sein.
Dirk
Dirk
- teufel82
- PLZ: 1
Bei mir steht rated Speed 45kmh und weiter unten steht Maximum Speed 45-55 kmh
