Firmwareupdate NQIX 150 schlägt immer fehl
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
hat es irgendjemand geschafft, das Firmware Update N2Q4BV27 (Bluetooth) für den NQIX 150 zu installieren?
Bei mir schlägt es immer fehl. Habe schon neu gestartet, neu verknüpft, Werkseinstellungen hergestellt, aber es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: Firmwareupdate NQIX 150 schlägt immer fehl
Sorry, dass ich antworte, ohne selbst einen 150er zu fahren.
Aber wenn der Roller ohne Probleme fährt, gibt es keinen Grund, das Update zu machen. Danach fährt der Roller mit nahezu an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit nicht besser, schneller oder sicherer.
Kurz: Mache Dich erstmal nicht heiß. Und lass es so, wie es ist.
Basti
Basti
- KaliKiku
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 1
Das gleiche Update hat meine NQiX 500 auch bekommen, das war gleich das erste was ich bei der Abholung noch gemacht hab
Hat bei mir auch ohne Fehler geklappt. Wie lautet denn deine Fehlermeldung?
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Der Vorgang läuft bis zum Ende durch und dann piept es einmal, das Bluetooth am Roller geht aus und es steht im Display Update konnte nicht erfolgreich installiert werden. Es ist soweit nicht schlimm, aber es nervt, dass jedes Mal beim Starten der App die Meldung kommt, dass ein neues Firmware Update vorliegt.
- KaliKiku
- PLZ: 1
Hmm schade hatte gehofft die Fehlermeldung wäre aufschlussreicher.
Eigentlich hast du ja offenbar schon alles probiert, was ich auch probiert hätte... also Roller neu starten, entkoppeln und neu verknüpfen, App vielleicht auch mal neu gestartet / neu installiert im Zweifel...
Denke ich würde dann doch mal den Händler oder den NIU Support fragen in dem Fall. Wie schon gesagt wurde ist das sicher kein Weltuntergang aber schöner wär es natürlich trotzdem, wenn man das Update machen könnte =/
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Habe hier nochmal die genaue Fehlermeldung:
Bluetooth N2Q4BV27 Firnware verification failed, Bluetooth Response Timeout [B012].
- KaliKiku
- PLZ: 1
Also scheint die Bluetooth-Verbindung abzubrechen oder gar nicht zu bestehen - mal ganz doof gefragt, hast du darauf mal geachtet? Dass der Roller tatsächlich per Bluetooth verbunden ist beim Update? Normalerweise sollten die Updates ja auch "over the air" gehen, aber vielleicht musst du in dem speziellen Fall verbunden sein... ich stand bei dem Update neben meinem Roller, kann das daher nicht genau sagen.
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Ja Bluetooth ist an und verbunden. Ohne aktive Bluetooth Verbindung kann man das Update gar nicht starten. Es ist aktiv bis zum Ende der Warteschlange, dann piept es, der Roller blinkt einmal und das Bluetooth bricht zusammen. Alles sehr seltsam. Andere Firmware Updates funktionieren problemlos.
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Mit dem aktuellen Update der App hat es endlich geklappt mit dem Bluetooth Update. Heureka!
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 22 Gäste
