Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Beitrag von koka_S »
Gibt es eine Möglichkeit die Rekuperationsleistung während der Fahrt durch einen Schalter zu ändern? Ich möchte eine Art Schaltung realisieren, da mir vor den Kurven die Rekuperation zu gering ist. So hat das Ovaobike gelöst.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Nicht das ich wüßte,
Du kannst aber, wenn dein Controller das unterstützt, eine variable Reku über den Gasgriff machen und zusätlich noch einen festen Wert über den Bremshebel.
Mein ND72680 konnte das , mein ND721800 unterstützt diese Funktion nicht.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Ich komme seit dem Update der App auf Version 2.72, nicht mehr auf meinen Controller. Habe mehrmals verschiedene Versionen der App installiert, aber immer das selbe Problem. Hatte das schon mal einer von euch?
dominik
PLZ: 79
Habe ich seit dem letzten Update ähnlich.
Der Controller wird nur noch als Slave angezeigt und ich kann nichts mehr ändern. :(
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Das Bild ist von der neuen Version. Hier ist wenigstens der Controller gebunden. Vorhin hatte ich auch kurz Frames empfangen (für 30 Sekunden). Das ist echt Mist, wie soll ich den das jetzt reparieren?
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Plötzlich verbindet sich die App wieder mit dem Controller, aber ich kann nichts ändern.
Und wenn ich auf Unbound gehe, zeigt es mir das.
Macht bloß kein Update!!!
Zuletzt geändert von koka_S am Sa 3. Mai 2025, 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Die gleiche Meldung kommt bei mir auch.
Wird der Controller jetzt auch nur noch als Slave angezeigt?
Hattest du die App zuvor deinstalliert oder einfach die neue runtergeladen.
Ich hatte erst deinstalliert und vorher das unbound vergessen.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Ich habe es irgendwie geschafft!!!
Mein Vorgehen. auf Android Basis.
1. Auf einem Test Smartphone App 2.72 installieren und Controller binden, testen ob sich was ändern lässt. Dann Controller entbinden.
2. App auf dem eigentlichen Smartphone deinstallieren.
3. App Version 2.65 auf dem Eigentlichen Smartphone installieren und testen.
Die Version 2.72 auf dem eigentlichen Smartphone funktioniert aber dennoch nicht. Der Controller ist das als Slave. Ich denke ein Resett des Smartphones würde helfen.
dominik hat geschrieben:
Sa 3. Mai 2025, 09:25
Den gleichen Fehler habe ich auch gemacht.
Ratzer Thomas
Roller: Econelo 4.2 Cargo-Runner Mega
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Ratzer Thomas »
Hallo Freunde, ich habe den Fardriver ND72530. Wenn ich den jetzt auf meinen Motor eingestellt habe und einen anderen Motor einbauen möchte, gibt es da die Möglichkeit die Einstellungen des ersten Motors in einem file abzuspeichern? Ich meine damit ich bei Wiedereinbau des ersten Motors die Einstellungen wieder abrufen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
