UNU Pro Startet nicht
Dane
Roller: Unu Pro 4kw
PLZ: 48151
Re: UNU Pro Startet nicht
Beitrag von Dane »
Danke, ich habe mir einen Adapter bestellt und probiere es aus, sobald er da ist.
Muss das Board extern mit 12v Spannung versorgt werden oder reicht es, wenn der Adapter angeschlossen ist?
Falls eine externe Spannungsquelle benötigt wird, macht es Sinn das Board im Roller zu haben?
Zuletzt habe ich das Board mit Isopropanol gesäubert und jeglichen Rost entfernt. Außerdem habe ich einen durchgerostet Pin gegen einen nicht benötigten Pin ausgetauscht (siehe Bild). Die anderen Pins daneben sahen noch relativ OK aus.
Leider hat das nichts gebracht. Der Roller zeigt kein Lebenszeichen.
Sowohl ein erneuter Software als auch Hardware Neustart bringt nichts.
Ist die CB Box notwendig zum starten? Könnte ggf dort der defekt liegen?
Gibt es eine Möglichkeit den Roller mit der App zu verbinden ohne das er vollständig hochgefahren ist? In der App wird der Roller ja erkannt. Allerdings lässt er sich nicht mit dem Roller verbinden, wenn er nicht an ist.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Wenn du das Board mit 12V versorgst, dann startet es und das kannst du im Terminal sehen.
Dane
Roller: Unu Pro 4kw
PLZ: 48151
Beitrag von Dane »
Kurzes Update für alle, die ein ähnliches Problem haben oder aus Interesse mitgelesen haben.
Nach einiger Fehlersuche in engen Austausch mit der Discord Gruppe wurde der Fehler gefunden. Es waren zwei Schutzdioden am Display defekt. Die kosten für die Ersatzteile waren nur ca. 20ct/Stk.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: KaliKiku und 12 Gäste
