Rahmen / Vorderrad "flattert" nach Sturz
- Roller: Citycoco Cp3
- PLZ: 37242
- Tätigkeit: Dipl.Ing.
Gudde aus Hessen,
Hallo Forum,
ersteinmal stelle ich mich brav vor.
Mein Name ist Uwe, ich komme aus Nordhessen Grenze
zu Niedersachsen und ich bin stolzer Besitzer eines CP 3. In Nordhessen fliegen die Bauzäune zur Zeit besonders tief und ich Dussel bin da nachts drüber gebrettert.
Nun habe ich ein Flattern im Vorderrad bzw Vordergabel Bereich.
Hat jemand eine Idee oder kennt eine gute Werkstatt?
Gruß Uwe
Hallo Forum,
Gruß Uwe
Aus dem schönen Werratal
Grüßt Uwe
Grüßt Uwe
- Roller: Fox Retrostar (baugleich Rerostar oder Venus)
- PLZ: 5
- Tätigkeit: In Bereich Produktion
Re: Rahmen / Vorderrad "flattert" nach Sturz
Guten Abend,
Bei welchem Tempo tritt das "falltern" auf es könnte ein schaden am Reifen sein oder sogar die Felge das dort etwas verzogen ist oder eine Unwucht hat.
Ist die Gabel noch gerade (optisch) fährt der roller sonst noch normal geradeaus ohne das man gesteuern muss?
Ich würde jetzt erstmal prüfen das der Reifen/Felge keinen schaden hat am besten zu zweit, Roller auf den Haupständer einer drückt in hinten runter und der andere dreht am Vorderrad so könnte man grobe Schäden erkennen für alles weiter muss man in die Werkstatt.
Lenkkopflager könnte man noch prüfen aber dort habe ich keine Anleitung die zuverlässig funktioniert.
Aber sicherlich kommen noch weitere antworteten.
Mfg.
Mfg.
- PLZ: 37242
Danke Leon Re.
Optisch hat der nur ein paar Kratzer aber es handelt sich um ein Trike
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Grüßt Uwe
Grüßt Uwe
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Uwe und herzlich willkommen im elektroroller-forum.de.
Das ist ja ärgerlich. Aber immerhin fällt ein Trike beim Überfahren eines Bauzauns nicht so leicht um wie ein Roller
Dafür muss man es vorne hochheben oder aufbocken. Ansonsten hat @Leon Re ja recht: läuft das Fahrzeug gradeaus (=Gabel ist grade). "Eiert" das Vorderrad, wenn man es von Hand dreht (ja=Reifen oder Felge beschädigt). D.h. Vorderad ausbauen, Reifen runter, die nackte Felge auf Rundlauf prüfen und neuen Reifen aufziehen.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
- PLZ: 37242
Hallo Schnabelwesen,
Erst einmal danke!
In deinen Profil steht das du eine Werkstatt hast, wo ist die?
Gruß Uwe
Erst einmal danke!
Gruß Uwe
Grüßt Uwe
Grüßt Uwe
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
... in Kiel - leider ganz schön weit weg
- PLZ: 37242
Ich habe eine Werkstatt in Bielefeld gefunden. Da bring ich ihn bei Gelegenheit hin und werde weiter berichten was so ein Vollservice kostet wenn gewünscht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Grüßt Uwe
Grüßt Uwe
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Prima!
Vollservice? Der soll doch nur das Vorderrad richten
Bin gespannt, ob es klappt.
Schöne Grüße, Bertolt
