Offener oder.gedrosselter.Roller
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Offener oder.gedrosselter.Roller
Völlig normale Ladeleistung. Am Anfang 6,7 glaub ich dann geht es runter.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das sind tatsächlich 10A pro Phase, allerdings ist das in der Anzeige der vom Roller (über die Typ 2 Kommunikation) gemeldete max. Ladestrom.
3 * 230V * 10A oder auch 400V * 10A * sqrt(3)
Also 6,9kW, das erreicht man aber oft nicht, z.B. weil es eben nicht ganz 230V sind.
Wenn der Akku ziemlich kalt oder ab 80% (so ca.) hat, nimmt der nicht den vollen Ladestrom ab.
Der Akku vom Gedrosselten ist übrigens der Gleiche wie beim Offenen, es wird nur ein geringerer Teil genutzt.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Oder sogar 30A Einphasig wenn man in die "Hölle"der Netzbetreiber will...Norbert hat geschrieben: ↑Fr 28. Mär 2025, 18:39Das sind tatsächlich 10A pro Phase, allerdings ist das in der Anzeige der vom Roller (über die Typ 2 Kommunikation) gemeldete max. Ladestrom.
Es geht einwandfrei mit entsprechendem Equipment hier bei mir.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das soll in Frankreich angeblich an Typ-irgendwas gehen aber ob der CE 04 das wirklich kann (die Möglichkeit, 30A einzustellen lässt es vermuten), hat hier bisher noch keiner gezeigt. Man bräuchte mal ein 32A-Typ2-Kabel mit nur einer Phase, dann könnte man das an einer 22kW-Säule mal ausprobieren (wenn die das in D denn mitmacht) aber wer hat schon so ein Kabel...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Aber natürlich doch...ich habe mir so einen 32 A einphasenbruzzler besorgt und das geht !Norbert hat geschrieben: ↑Fr 28. Mär 2025, 19:10Das soll in Frankreich angeblich an Typ-irgendwas gehen aber ob der CE 04 das wirklich kann (die Möglichkeit, 30A einzustellen lässt es vermuten), hat hier bisher noch keiner gezeigt. Man bräuchte mal ein 32A-Typ2-Kabel mit nur einer Phase, dann könnte man das an einer 22kW-Säule mal ausprobieren (wenn die das in D denn mitmacht) aber wer hat schon so ein Kabel...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Sascha_Sch
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 67
da wäre mal interessant ob bei schwindender Kapazität, die nicht genutzte Kapazität genutzt werden dann (per Software durch den Händler)
Hat jemand von Euch eine Garantieverlängerung abgeschlossen oder erachtet ihr diese als nicht sinnvoll?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das kann man getrost vergessen. Das Programm gibt sowas nicht her.Sascha_Sch hat geschrieben: ↑Sa 29. Mär 2025, 09:29da wäre mal interessant ob bei schwindender Kapazität, die nicht genutzte Kapazität genutzt werden dann (per Software durch den Händler)
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Theoretisch könnte die Software das leicht selbst anpassen. Das sind ja am Ende Spannungsgrenzen. Gleichzeitig kennt die Software laufend die genutzte Kapazität. Im Prinzip könnte der Gedrosselte die 6,5kWh zur Verfügung stellen, bis der Akku bei SOH 70% angekommen ist, er also alles nutzt, was der Akku überhaupt noch hergibt.
Ich bin aber eher skeptisch (gaaaanz vorsichtig ausgedrückt), daß die das so umgesetzt haben.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Was da intern passiert weiß ich nicht. Ich kann euch aber versichern das es vom "Händler" da nichts gibt was er tun könnte, selbst wenn er wollte und ja auch fähig ist.
Man hat ja schon von welchen gehört die sogar in der Lage wären den Service auf 2 Jahre zu setzen.
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 20 Gäste
