Elektro Moped mit Pedalen
Puffky
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Hat sich erledigt!
Hab nen tausch gemacht, jetzt muss ich den oschi nur noch eingebaut bekommen!
Wiegt gefühlt 10kg, echt sind es, mit Bremsanlage, 6,5kg also "nur" 3,5 kg mehr als die Alte.
Puffky
Eleanor in voller Pracht! Noch mit der alten Gabel, die neue ist noch beim umbauen. Die Federn müssen noch gewechselt werden damit sie auf die 150kg Gesamtmasse abgestimmt ist.
Eleanor hat ja fast schon Elmoto-Format, geht aber sicher wesentlich motivierter ans Werk als letzteres
Puffky
Die kleene Bitch ist einfach nur der Hammer
Zicken tut se ab und an mal aber dafür hat sie ja ihren Namen.
Ist halt ein Prototyp.
Der 5KV Motor kommt jetzt bald der macht bei 125V dann 80-90km/h, reicht aber auch!
Dafür hab ich dann 370Nm. Dann bin ich in unter 1 sek. auf full speed. Wenn man das noch beherrschen kann....
Eine Spezial Welle aus CrMo Stahl lass ich noch drehen, die originale macht "nur" 200Nm mit.
Die Torsion ist nicht zu unterschätzen!
Sie ist ein Motorrad mit Pedalen und wenn ich endlich die Zulassung vom TÜV hab, kommen Fußrasten dran!
titanusmann
Eine weitere Sache wäre da noch zu verbessern! Batterielicht an so einem bike ?
Geht ja garnicht! LED licht über einen DCD/DCD Wandler wäre doch machbar. Oder 12 Volt direkt vom Akku abgreifen. Habe für meinen Raptor Frontlicht und Rücklicht in 36 Volt bestellt. In Reihe geschaltet brauche ich keinen Wandler .(Nominal72Volt)
Puffky
Kommt wenn ich ihn brauche, der CA übernimmt das auch erst mal zur not.
Oder ne LED mit 125V
Dann wird dein Licht mit abnehmender Akkukapazität aber auch dunkler!
titanusmann
Na da hast Du Dir was vorgenommen
.Glaube das kannst Du vergessen! Habe nur mal versucht eine umgebaute Motocross in Einzelabnahme durch den Tüf zu bekommen. Da war schon ein Motorrad.! Kannst du getrost vergessen,oder kostet Dich ein vielfaches was dein Raptor wert ist. Gutachten über Gutachten. Bist Du ein gelernter Kraftfahrzeugmeister ?
Kannst oder darft Du Festigkeitgutachten erstellen. ?
titanusmann
Bei meinem Raptor kommt nur ein kleines Versicherungskennzeichen drann. Von einem S ebike. das dafür sterben muß!
Puffky
Warst du wohl bei falschem TÜF...
Mein TÜV hat mir gesagt das ich die Elektrik ordentlich machen soll, also alle Kabel müssen so verlegt sein das sie nicht scheuern können.
Lichtanlage brauch ich noch.
Wenn das stimmt kommt sie durch! Kosten liegen pro Check bei 650€.
Wird dann aber auch nur als S-Pedelec zugelassen, also max. 500W und 45km/h. Was ich damit dann mache ist mein Risiko und Entscheidung.
Sie kann ja 18kW max.....
Zuletzt geändert von Puffky am Do 9. Okt 2014, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
titanusmann
Habe mir für mein Projekt erst mal die 19X1,4 Mopedfelgen bestellt!
Dazu ein Federbein von X Fusion mit 500 ibs Feder . Hoffe das reicht.
