UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
Sesamania
Roller: Unu Scooter Pro
PLZ: 81541
Re: UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
Beitrag von Sesamania »
paulb hat geschrieben:
So 14. Jul 2024, 00:13
Sesamania hat geschrieben:
So 30. Jun 2024, 17:13
Habe auch einige Probleme mit der AUX-Batterie. Die Batterie wurde auf Garantie von Unu bereits zwei mal getauscht. Jetzt hatte ich wieder einen Ausfall im April - dann habe ich diese Batterie eingebaut: https://amzn.eu/d/0iDA2ZLp
Leider hat es dann ständig wieder (nach ca 2 Wochen) den roten Batteriehinweis angezeigt und der Roller ist zum Teil ausgegangen. Mehrfaches aufladen hat bisher immer geholfen- bis heute: jetzt scheint sie wieder tiefenentladen und mein Ladegerät geht auf „error“.
Verstehe ich es richtig, dass mir das mit dieser Batterie nicht passieren dürfte? https://www.ebay.de/itm/225721545804
Und falls ja: gibt es die auch bei Amazon? Der Link zum Warenkorb des Vorpost funktioniert leider nicht…
Danke und viele Grüße
Dir würde ich mal raten, ein Multimeter an den Ausgang vom DC DC Wandler zu klemmen und zu schauen, ob dort noch etwas rauskommt. (>12v??). Das klingt ganz stark danach, als lädt deine Hauptbatterie die Aux-batterie überhaupt nicht mehr. War bei mir erst der Fall.
Hier die Anleitung: http://assets.ctfassets.net/or29o8i27qg ... Teil_1.pdf
Als ersatzwandler hält ein standard ding von amazon 48v zu 13,8v her.
Berichte mal!
Danke dir - das klingt auf jeden Fall plausibel und war auch schon meine Vermutung. Habe gerade mal gemessen und siehe da es kommt wenig bis gar nichts an - vorausgesetzt ich habe richtig gemessen.
Jetzt kommt die nächste Herausforderung - welcher Wandler ist der richtige? Habt ihr mir einen konkreten der a) reinpasst und b) von den Spannungswerten her passt. Ist dieser zum Beispiel passend? Scheint “nur” 12V Ausgangsspannung zu haben. Reicht das? https://amzn.eu/d/05WjutRL
paulb
Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Mi 17. Jul 2024, 18:18
Berichte mal!
Nene schon 13,8..
Werde den hier kaufen:
https://www.ebay.de/itm/266352697209
Passen wird das schon, sonst kommt ne lochplatte als Adapter runter
Sesamania
PLZ: 81541
Mi 17. Jul 2024, 20:19
Nene schon 13,8..
Hab mir den jetzt auch mal bestellt - mal schauen ob ich in der Lage bin das Ding auch zu tauschen ;-)
Ich werde berichten…
Roliravioli
Roller: UNU Pro 2021 + 2023
PLZ: 38100
Beitrag von Roliravioli »
….und läuft der Wandler problemlos? Könnt ihr den empfehlen? Will gerade einen bestellen….
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Roliravioli hat geschrieben:
Di 3. Dez 2024, 19:57
schnuckelt vor sich hin, bei mir. Tu Dir keinen Zwang an!
Tapir
Roller: Unu Scooter 3KW grün
PLZ: 14
Beitrag von Tapir »
Habe die AUX-Batterie getauscht. Die Unustasis-App meldet mir auch wieder eine „idealen“ Ladezustand. Dennoch geht die grüne Lampe im Display nicht an und der Roller-Status in der App bleibt bei „Fährt hoch…“. Reset mit den Bremshebeln habe ich vergeblich ausprobiert. Kann jemand helfen?
Ride on…
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Tapir hat geschrieben:
Sa 1. Mär 2025, 17:02
Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden? Auch mal probiert die Smart-Batterie abzuklemmen und die akkus rauszunehmen, damit der Roller einmal richtig "tot" ist?
Maddin89
Roller: UNU Pro 3KW
PLZ: 22527
Beitrag von Maddin89 »
Moin Moin,
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines UNU Rollers und mich würde auch interessieren, wie du das Problem beseitigt hast :)
Bei mir ist die AUX- Batterie leer gegangen. Komischerweise war das Gepäckfach auf und die Lenkradsperre raus... ist das normal?
Habe mir nun eine neue AUX-Batterie bestellt und hoffe, dass das Problem mit dem Austausch geregelt ist.
Wurde bei euch im der App weiterhin der schwere Akku angezeigt? Also der 10kg Akku? Bei mir wurde der nicht mehr angezeigt, obwohl dieser drin war.
Danke Euch und viele Grüße
Snake566977
Roller: UNU Scooter Pro
PLZ: 1
Beitrag von Snake566977 »
Danke für die vielen Infos, das hat mega geholfen.
- Video UNU AUX Ein/Ausbau
- Link von icplan
- Info LiFePo4
3 Fragen dazu.
1. Unterschiede 2KW / 3KW / 4KW Modell gibts keine oder?
2. Muss ich was beachten, wenn der neue Akku erst in ein paar Tagen kommt? Etwas abklemmen?
3. Manche Werkstätten erzählen das die Ladetechnik nur mit Blei-Gel funktioniert und nicht Litzium. Unwissenheit? Panikmache?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
1. 2/3/4 kw unterscheidet sich nur im Motor und in der FW der ECU.
2. die AUX ist der Akku, den man als letztes trennen sollte, immer erst Fahrakku raus, dann CBB abziehen und dann AUX abziehen. Wenn jetzt noch irgendetwas angesteckt ist, hast du diese Reihenfolge nicht beachtet
3. LiFePo4 hat ziemlich genau die gleiche Ladeendspannung wie Blei, ich fahre in beiden Pros LIFEPo4 und habe keine Probleme.
Zurück zu „Unu“
