Greta von Powerlane
Peter der Hase
- Roller: Greta-Roller von Powerlane
- PLZ: 93161
Re: Greta von Powerlane
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe den Greta-Roller von Powerlane. Kann dieser Roller eigentlich beim Bremsen und herunterfahren bei Gefälle rekuperieren?
ob der Roller beim Bremsen (bergab) rekuperiert - oder nicht -, müsstest Du eigentlich daran erkennen können, dass bei minimal gezogener Bremse (also wenn der Schalter am Bremshebel gerade "Klick" gemacht hat) schon eine Verzögerung spürbar ist, oder er erst dann verzögert, wenn am Bremshebel Kraft gegen den Widerstand aufgebracht wird.
Eine Höchst-Drehzahl-abhängige Rekuperation (ohne Betätigung der Bremshebel) haben die Modelle dieser Klasse eigentlich nie.
Der sehr ähnliche E-KOMA Sky scheint nicht zu rekuperiren:
https://www.escootee.com/de/reviews-de/ ... hes-review
Peter der Hase
- PLZ: 93161
Danke für die Antwort. Also der Greta Roller hat ja eine analoge Anzeige, was ja auch viel besser zum Retro Design passt. Beim Runterfahren geht der Zeiger für die Energie immer auf Richtung F. Könnte ja sein der etwas rekuperiert. Jedenfalls habe ich seit Montag einen zweiten Akku drin. Ein Akku schafft 40 km und so komme ich also jetzt 80 km weit, was für mich absolut reicht.
powerlane
- Roller: GRETA S
- PLZ: 32457
- Tätigkeit: Erfolgreicher Vermttler zwischen elektrischem Zweirad und Mensch!
Hallo Leute,
ich bin von powerlane und kann euch sagen, dass der Roller Greta (45 km/h) nicht rekuperiert. Leider!
Ebenso wenig rekuperiert das Modell Greta S (85 km/h).
Beide Roller sind so ausgelegt, dass sie nicht abbremsen, wenn man "Gas" wegnimmt und maximal weit ohne Stromverbrauch ausrollen.
Damit kann man stromsparend fahren aber leider keinen Strom durch Bremsen erzeugen.
Grüße,
Tom
powerlane - Importeur von elektrischen Zweirädern seit 2011.
Grüße,
Tom
powerlane
- Roller: GRETA S
- PLZ: 32457
Hallo Thomas D,
ich bin Tom von powerlane.
Uns gibt es seit 2011 und wir sind umgezogen.
Früher Bad Oeynhausen, jetzt Porta Westfalica bzw. unser TestCenter ist in Minden.
Im Gegensatz zu anderen E-Roller Anbietern sind wir nach wie vor mit mehreren Modellen im Geschäft und bleiben es auch.
Die angegebene Shopseite stimmt.
Auf die Möglichkeit einer Bewertung haben wir bisher verzichtet, da das Meiste, was man liest vielleicht fake und unehrlich ist.
Aber auch wir nehmen zur Kenntnis, dass Bewertungen wichtiger sind, als wir dachten und werden dementsprechend unsere Kunden motivieren, eine solche Bewertung zu hinterlassen.
Auf jeden Fall gibt es uns und wir haben E-Roller für fast jeden Geschmack.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
Markus Sch.
- PLZ: 9
Was ist von euch vorgesehen wenn ein Fahrzeug beim Kunden nicht richtig oder gar nicht läuft?
Wo soll der Kunde Inspektionen machen lassen?
Welche technischen Informationen zum Fahrzeug bekommt der Kunde?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Mein Tisto sieht genau so aus, die Frage ist was an Controller und Software drin ist.
powerlane
- Roller: GRETA S
- PLZ: 32457
Wir tun uns etwas schwer, ein flächendeckendes Servicenetz in Deutschland aufzubauen. Elektroroller sind noch in der Anfangsphase und wenige trauen sich bisher da ran, auch wenn wir stark unterstützen.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2025, 17:52Was ist von euch vorgesehen wenn ein Fahrzeug beim Kunden nicht richtig oder gar nicht läuft?
Jeder Händler oder Servicepoint, der mit uns kooperieren will, ist uns herzliche willkommen.
Seit wir E-Roller verkaufen, bieten wir mobilen Vor-Ort-Service an, wenn es Probleme gibt. Wir waren auch schon in der Schweiz bei Kunden.
Inspektionen machen wir ebenfalls mobil oder bei uns im TestCenter/Lager/Servicepunkt in 32423 Minden, Zur Schmiede 10. Terminabesprache ist vorab notwendig über service@powerlane.de
Unsere Kunden bekommen eine ausführliche Deutsche Bedienungsanleitung zu jedem Zweirad. Bei den Modellen GRETA und GRETA S ist ebenfalls ein Schaltplan enthalten.
Alle Ersatzteile sind bei uns lagerseitig vorrätig und ab April haben wir eigene, stärkere und langlebigiere Batterien - von powerlane.
powerlane
- Roller: GRETA S
- PLZ: 32457
Es gibt zahlreiche Anbieter von Rollern, wie GRETA oder GRETA S. Teilweise sogar Privatpersonen, die sich mal getraut haben, ein paar ERoller aus Asien kommen zu lassen.
Der Unterschied liegt in der Regel in drei Komponenten: Motor, Controller und Batterie.
Dann gibt es noch ein paar optische Feinheiten. Zum Beispiel analoge oder digitale Tachos. Oder die feinen, verchromten Rammschutze, die wir serienmäßig an unseren GRETA-Rollern haben. Damit sind wir meines Wissens momentan die Einzigen.
Ansonsten unterscheidet sich nur noch der Servicegrad des Verkäufers und ob der Verkäufer auch morgen noch da ist.
Uns gibt es übrigens seit 2011....
powerlane
- Roller: GRETA S
- PLZ: 32457
Hallo an alle Interessenten des elektrischen Retro-Rollers.
Zur Info: falls mal die Batterie eures E-Rollers schlapp macht, gibt es ab jetzt einen guten und zuverlässigen Ersatz.
Wir haben jetzt unsere eigenen powerlane-Batterien bauen lassen mit 30% mehr Leistung (30 Ah), passgenau, mit Metallgehäuse, voll eingegossenen Zellen und IP 65-Standard. Schaut gerne nach bei powerlane.de. Ab sofort verfügbar, solange Vorrat reicht. Passend für Greta, Dreems amalfi,…
