Akku kaufen
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Akku kaufen
Beitrag von qwert0815 »
Hört sich ja crazy an. Einfach den Batteriestecker anschließen. Sind das zwei seperate Akkus, welche Zusammengeschatet werden? Hoffentlich ist die Spannung der zwei Akkus auf gleichem Niveau.
otto3004
PLZ: 55459
Re: Akku kaufen
Beitrag von otto3004 »
MEroller: Du hast gut reden! ;)
qwert0815: Es handelt sich um einen Akku, der aufgrund seines Gewichts in 2 Pakete geteilt werden muss.
Re: Akku kaufen
Dann sollte das wohl in Reihe geschaltet werden. Das wäre wirklich easy. Aber wie gesagt: Dich jetzt selbst verrückt zu machen bringt Dir NULL Vorteile, wart es einfach ab, was da kommt, und DANN werde nervös und hibbelig oder was auch immer ;)
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Akku kaufen
Beitrag von rainer* »
Interessant wird es, ob das als Luftfracht durch geht. Die Vorschriften der IATA für den Transport von größeren Lithium Akkus in Flugzeugen sind da recht restriktiv. Da geht es nicht nur um das Gewicht (das m.E. auf 35kg) begrenzt ist. Aber das fällt natürlich nur auf, wen es entsprechend deklariert ist. Ansonsten sehe ich das auch so - abwarten und schauen was da geliefert wird.
Xigmatek
Roller: Govecs GO S3.4
PLZ: 6022
Land: CH
Re: Akku kaufen
Beitrag von Xigmatek »
Also da bin ich ja gespannt wie die sich das Vorstellen mit Akku in 2 Teilen schicken. 2x 40Ah und mit einem grossen DC Stecker verbunden wär das Benutzerfreundlichste.
dave0711
Roller: eGrace
PLZ: 70
Re: Akku kaufen
Beitrag von dave0711 »
Wie ging’s denn weiter mit den zwei Paketen? :D
Pedator92
PLZ: 266
Re: Akku kaufen
Beitrag von Pedator92 »
rainer* hat geschrieben:
Di 25. Feb 2025, 08:48
Das wird wahrscheinlich per LKW transportiert, waren meine 2KWH Zellen aus China auch. Der UPS Fahrer hatte die mir dann zugeworfen Trotz richtiger Kennzeichnung.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
otto3004
PLZ: 55459
Re: Akku kaufen
Hallo 👋​,
mein neuer Akku ist unterwegs. Der verkäufer möchte von mir noch eine Zollvollmacht.
Hab mal nachgesehen und viele gefunden, weiss aber nicht, welche ich verwenden kann.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Grüße
Zurück zu „Lithium Akkus“
