Moin
Es ist ein original Teil welches im Fahrzeug war .
Ich will von 71.4 Volt auf 84 volt ,
deswegen wollte ich schauen ob die Unterspannung richtig ist,
da es sich um ein 72 Volt zu handeln Scheint
aber wohl auf 60volt programmiert ist ,und ich jetzt 84 dran häng dann passen die Werte nicht.
Gruss Uwe
LBMC072252HJ5LPC-29M
- Uwe72
- Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
- PLZ: 45145
Re: LBMC072252HJ5LPC-29M
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
Niu KQI Pro
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher, wenn du das Gerät offen hast, versuch auf den dicken Elkos oder anderen Bauelementen zu lesen ob da ne Voltzahl drauf steht.
Im Versuch würde ich die Spannung erhöhen bis die vom neuen Akku erreicht ist oder ein Fehlercode kommt.
Wenn das passt , dann Spannung hoch, wenn die Zahlen im. Controller auf 60 oder 72 V eingestellt sind, dann kann man ja versuchen die Akkuunterspannung zu erfahren, ein Coulometer nachrüsten oder den Akku mit BMS und Bluetooth zu überwachen.
- Uwe72
- PLZ: 45145
Die Spannung ist von 48 ,60,72 in der Software einstellbar und dann ändert sich alles wie Unterspannung und Ansprechverhalten usw.
Da es sich bei mir aber schon um ein 72252
Handeln könnte aber trotzdem 60volt eingestellt sein da ich nur ein 17s 71.4 Volt Akku dran ist bzw so original ist.
Niu KQI Pro
Niu KQI Pro
Hallo Uwe,
ein vollgeladener 17S Li-Ion-Akku liegt ja über 70 Volt und bei einer Änderung der Einstellung des Kontrollers auf 72 Volt Nennspannung für 20s (Spannungsbereich 63 Volt bis 85 Volt) kannst Du für Tests weiterhin den vollgeladenen 17s-Akku verwenden.
Wenn hier schon ein 20s-Akku angeschlossen wurde, mag es da Probleme geben.
Der angezeigte Fehler mit 14 Blinkzeichen, bedeutet bei Lingbo eigentlich, dass der Gasgriff nicht in Ruheposition war, als der Controller hochgefahren wurde. Die Signalspannung des Gasgriffs war da offenbar über dem eigestellten Schwellenwert. Ggf. stimmt da etwas nicht mit dem Anschluss.
Der Controller geht in Fehler-Modus (Motorfunktion unterdrückt), wenn beim Start das Gas aufgedreht war (Sicherheitsschaltung).
Vermutlich ist "anti theft minus" ebenfalls das gleiche Potential wie GND. Der Fehler wird wohl andere Ursachen haben.
- Uwe72
- PLZ: 45145
Nabend
Ich will ja den Controller auf 84 volt bringen,
so das ich ein 20s verwenden kann,
aber der Chip 485 Scheint in meinen Controller nicht vorhanden zu sein
Hat vielleicht einer ein Foto von einen offenen Controller 72252 zum vergleichen
PS: oder ist es der Chip in blauen Rahmen .
Weil im orange ein Chip fehlt
Mfg
Mfg
Niu KQI Pro
Niu KQI Pro
485 hört sich nach dem Kommunikationschip für RS485 an.
Da fehlt es offenbar an der Schnittstelle für die Kommunikation.
VG
VG
- Roller: Znen E-cruise + Segway E300SE
- PLZ: 1
- Land: CH
Grüße aus Australien, entschuldigen Sie die Übersetzung ins Deutsche.
Ich habe einen Controller, der diesem hier ziemlich ähnlich ist, aber er wird für einen Hersteller ZNEN hergestellt, wie Super Soco.
Ich frage mich, ob irgendjemand etwas über dieses spezielle Modell weiß, da die Programmieranschlüsse über ein leicht zugängliches Kabel erreichbar sind. Es gibt überhaupt keine Kommunikation über den seriellen Anschluss. Ich werde versuchen, die Firmware zu dumpen.
Thank you!
Thank you!
Zuletzt geändert von JimmyN am Mo 24. Feb 2025, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
