Reifen BMW CE04
the commuter
Roller: BMW CE04 Juli 2023
PLZ: 51
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von the commuter »
PhilGHP hat geschrieben:
Mi 22. Jan 2025, 14:11
Ok, hab mir für knapp 240 einen Satz in den Keller bestellt.
Und ich hab mir die Maxxis- Erstausrüstung in den Keller bestellt:
Sparpreis Satz VR und HR: 164,10
incl. Versandkosten
https://www.motorradreifendirekt.de/mot ... h/r-452406
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Kadett 1 »
MAXXIS sind mm. sind auch nicht sonderlich haltbarer gerade bei strammer Gangart lutscht es den Vorderreifen richtig spitz.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Michelin Power Shift für CE 04
Beitrag von PhilGHP »
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
:o Ob die nach 2 tkm noch fahrbar sind bei dem Profil gerade vorne.
So schwer wie der Bock ist könnte ich mir vorstellen das die Teile richtig eckig werden.
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Kadett 1 hat geschrieben:
Fr 24. Jan 2025, 09:42
Grade vorne werden sie beim E Roller eher spitz, weil man ja nicht bremst. Ich hatte mit dem letzten Satz Michelin vorne nach 6000km mittig noch gut legale Profiltiefe, trotz des hohen Gewichts nur leider seitlich nicht. Hinten fährt er sich dagegen mittig ab. Der Pirelli ist da ein bisserl eine Ausnahme, der fährt sich vorne ja schneller ab.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Etwas falsch ausgedrückt, schon spitz aber mit seitlichen auswaschungen und Sägezahn vermute ich bei dem hohen Negativ Profil.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Den hinteren Pirelli hab ich mal erlöst, und mich auch, fuhr sich scheußlich die letzten 1500- 2000km ;)
Es sollten ca.7000 km gewesen sein. Natürlich war der ein paar km. nicht mehr ganz so in der Toleranz aber dafür gibt es ja eine TC. :oops:
Der Goodride auf der Vorderachse fährt sich wie erwartet kaum ab. Nach ca 4tkm gerade mal 1-1,5mm Mitte zu Seite ! Das Ding wird der Dauerbrenner bei mir. Wie bereits erwähnt nur bei trockener Fahrbahn zu 100% zu empfehlen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Im Zuge der Montage der Rdk Sensoren hab ich mir dann doch nochmal was gebastelt um die Räder auszuwuchten. 60 Gramm vorne und 30 hinten waren dann doch etwas zuviel. Hinten hatte ich mit der Maschine oft 0 bei entsprechendem Reifen Match. Vorne waren es vielleicht 20 Gramm... Vernachlässigbar.
Früher hab ich da auch mal ein Ständerhalterungsdings vom gelben Sack genommen. Jetzt ist das schon etwas professioneller. ;)
Die Montageständer sind vorhanden gewesen. Ein paar neue Kugellager die auf der Arbeit nicht mehr gebraucht werden hab ich von den Dichtscheiben und dem eingetrocknetem Fett befreit und mit Kriechöl geschmiert. Und mit ein paar anderen Kleinteilen gibt's hier nun einen neuen Einsatzbereich
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Moonscape »
Qubo hat geschrieben:
Fr 5. Aug 2022, 16:55
Und die 2,5 funktionieren hinten sehr gut. Alles darüber ist Schlamperei der Werkstatt. Vorne reichen 2,3
Fahrt Ihr alle den Reifendruck der im Helmfach empfohlen wird ?
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ich schon.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 16 Gäste
