Zubehör (nicht Original)
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Re: Zubehör (nicht Original)
Beitrag von jollmo »
Passt alles in den "Tank", sogar beide Kabel zusammen, der "Ziegel" für Schuko und das Typ2 Kabel für öffentliche Ladestationen, nebst noch einer leichten Regenhose, und diverser Kleinteile...
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
der niederrheiner
PLZ: 41236
SW-Motech hat die SR/S entdeckt
Stephan
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Die Seitentaschen mit den abnehmbaren Trägern habe ich für meine SR/S gekauft, bin hochzufrieden. Wenn man sie nicht braucht, hat man nur noch zwei ganz kleine Halter am Moped und keine monströsen Metallkäfige.
Maci
Roller: Zero SR
PLZ: 32
Beitrag von Maci »
Nachdem der Lenker nun ein wenig höher ist, habe ich mich an den nicht wirklich schicken Original-Kennzeichenhalter gemacht. Grundsätzlich finde ich den Arm nicht so schlimm und darum gelassen, so dass nun das Kennzeichen knapp 10cm höher platziert ist. Es ist sicher nicht so schick, wie bei MV Agusta, aber so finde ich, nun etwas "besser" mit dem deutlich höher platziertem Alu Rahmen...
Siehe VORHER / NACHER
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Maci hat geschrieben:
So 16. Feb 2025, 13:49
Mal sehen, was der HU-Prüfer bei der nächsten HU dazu sagt, wenn die Kennzeichenbeleuchtung fehlt.
Ebenso demnächst einmal die Ordnungsmacht, wenn die das sieht bevor die nächste HU ist....
Gruss Helmut
Afunker hat geschrieben:
So 16. Feb 2025, 15:14
Wieso? Die Kennzeichenbeleuchtung steht doch immer noch über den oberen Kennzeichenrand nach hinten und sollte das Schild beleuchten können?
Der Rückstrahler scheint an den unteren Rand gewandert zu sein.
Maci
Roller: Zero SR
PLZ: 32
Beitrag von Maci »
Genauso ist es. Es ist sogar die original LED-Beleuchtung, welche ab Werk verbaut war.
Und der TÜV konforme Reflektor ist unten montiert.
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Sieht definitiv besser aus. Gefällt mir gut.
Wenn dann mal irgendwann der interne Aero-Luftkanal für die SRS kommt, kann man bei der eh kein Kennzeichen mehr unterm Heck montieren. Dann ist sowas der beste Kompromiss aus Style und Funktionalität.
Energie!!
loetlampe
PLZ: 50677
Richtig schick Maci, gefällt mir gut, werde mal versuchen das nachzubauen. Hast du einen anderen Kennzeichenhalter verbaut?
Afunker
PLZ: 66955
MEroller hat geschrieben:
So 16. Feb 2025, 16:02
Naja...Ihr kennt doch unsere Ordnungsmacht und die Vorschriften, inwieweit (in mm) was voneinander entfernt sein muss...
Ebenso bei der HU-Prüfung. Wobei es dort Prüfer gibt, die nicht so genau hinsehen und nachmessen.
Ich erinnere nur an den Abstand Aussenspiegel zueinander und von der Mitte des Lenkers nach aussen....
Mir ist das völlig schnuppe (egal) ob die Funktion der Beleuchtung so noch gegeben ist. Ausserdem habe ich nicht genau auf das Bild gesehen. :roll:
Gruss Helmut
Zurück zu „Zero“
