Econelo DTR - Akku TOT
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Econelo DTR - Akku TOT
Beitrag von conny-r »
Bei meinem Akku ( Laden / Entladen offen siehe Screenshot oben ) habe ich eben 1 Volt gemessen, bei gesteckter 220 V Leuchte parallel dann nur noch 0,0 Volt.
Wenn Du an Deinem Akku keinerlei Spannung messen kannst, wirst Du um eine Operation nicht herum kommen.
Gruß Conny
gagamicha
Beitrag von gagamicha »
Ich glaube ich Flexe die lange Seite vom Akku Trog auf ...
An welche Seite des Akkus muss ich denn dran um gut an die Kabel der
Zellen zu kommen um die mal manuell anzuschieben ?.
DANKE
conny-r
PLZ: 36
gagamicha hat geschrieben:
Mo 6. Jan 2025, 18:18
DANKE
Wenn ich es noch mal tun müsste, würde ich wie Andy verfahren. Auf einer Seite erst den schwarzen Hartschaumstreifen von dem Block lösen, dann die andere Seite vom Gehäuse, möglichst am Stück lösen und entfernen.
Den Spatel habe ich vorn einseitig angeschliffen.
Wenn das gelungen ist kann man den Akku auf den Kopf stellen und ein paar mal auf ein Brett aufschlagen.
Gruß Conny
Desy
Roller: Econelo DTR
PLZ: 59379
Beitrag von Desy »
Hi, ich habe 2 DTR Akkus und war ggf ein wenig naiv. Der Roller stand bisschen länger, dachte es reicht wenn ich ihn komplett vom Strom nehme.
Da geht auf jeden Fall gar Nichts mehr. Der ROller hat vielleicht 300 km gelaufen. Kann ich nun das Ding komplett entsorgen? Auf der Seite von Econelo finde ich ja noch nicht einmal ein Ersatzakku.
Ich dachte echt ich tue was für die Nachhaltigkeit aber ein Roller nun nach 300 km einfach wegzuwerfen wäre doch irre. Ich bin nicht dazu in der Lage einen Akku selbst zu reparieren oder umzubauen. Kann man den zu einer Überholung irgendwo einsenden ohne direkt wieder 500 € auszugeben.
Danke euch .
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Hallo Desy,
wende dich mal an F.Demmer hier im Forum per PN und frage ihn, ob der sich mal die Akkus ansehen kann/will.
Evtl. kann man die noch retten?
Vorab messen am Akku, kannst du wohl nicht? Wäre hilfreich zu wissen, ob noch die Mindestspannung vorhanden ist (Tiefentladung?).
Kann das aus der Ferne so nicht beurteilen. (habe keine Glaskugel :roll: )
Gruss Helmut
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
ewaldo hat geschrieben:
So 5. Jan 2025, 09:53
Hallo, ich hatte auch mal so einen Fall und mein Optimate 4 hat den Akku wieder zum Leben erweckt, incl. entsulfatisierung, alles automatisch.
Naja, das hat dem Akku wieder Leben eingehaucht, da die untere Einschaltschwelle bei einem 12V-Bleilader niedriger ist. Entsulfatisierung dürfte bei Lithium-Ionen schwer zu machen sein. Sulfat bildet sich aus der Schwefelsäure bei Bleiakkus ;-)
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ihr könnt mir die Econelo- "jeder hat den selben Fehler"- Akkus auch zuschicken. Ich befreie sie zerstörungsfrei vom Gehäuse, messe die einzelnen Packs (mit Dokumentation) und wenn der Akku durch Einzelladung der Packs rettbar, ist alles gut. Nur bei zu starker Unterspannung von Zellenpacks werde ich diese nicht zum Leben erwecken. Sollten sich bei der Messladung defekte Zellen als Ursache herausstellen, kann ich sie durch kapazitiv gleichwertige Markenzellen ersetzen.
Nur mal als Scherz: Die Econelo DTR-Akkus sind ein echtes Geschäftsmodell, wenn zehntausende auf Deutschlands Straßén wären :lol:
Im Ernst: Ich habe noch nie explizit bei einem Akkumodell so viele Ausfälle erlebt- und das heißt was!
Liebe Grüße
Andi
Desy
Roller: Econelo DTR
PLZ: 59379
Beitrag von Desy »
Afunker hat geschrieben:
Fr 24. Jan 2025, 19:01
Hallo Desy,
Hi, danke für deine Antwort. Hatte es mit der App mal versucht etc. Die Dinger sind meines Erachtens tiefenentladen. Ich schreib Andi mal an.
Zuletzt geändert von Desy am Fr 24. Jan 2025, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Desy
Roller: Econelo DTR
PLZ: 59379
Beitrag von Desy »
E-Bik Andi hat geschrieben:
Fr 24. Jan 2025, 22:04
Hey, wenn es nicht so traurig wäre. Wollte auf Dauer echt die Umwelt schonen und nun fallen die reihenweise aus und die Roller sind quasi nicht mehr nutzbar. Das schon wirklich speziell. Was da nun an "Sondermüll" in vielen Garagen steht.
Also wenn ich dir die Akkus senden darf und du was machen kannst wäre ich dir natürlich dankbar. Ich schreibe dich mal per PN an.
conny-r
PLZ: 36
DANKE
Hallo, wie weit bist Du gekommen.
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
