Was haltet ihr vom "Notbremslicht"?
- Roller: NIU MQI GT
- PLZ: 12207
seit dem 7.6.2024 müssen alle neu zugelassenen PKW in Deutschland über ein sogenannten "adaptives Bremslicht", auch "Notbremslicht" genannt, verfügen.
Dieses Licht wird beim Fahrzeug ausgelöst, wenn man mit einer Verzögerung von über 6 m/s und bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h stark bremst.
Dieses Bremslicht lässt dann das normale Bremslicht sehr schnell blinken.
Zwar fahren wir mit unseren NIUs sicher nur selten schneller als 50, denn unter 50 km/h muss dieses Bremslicht wieder 'aus' gehen, also das neue Bremslicht zeigen, wenn gebremst wird
Für Motorräder fallen auch unter diese Vorschrift, mit einer etwas anderen Anzeige
https://de.wikipedia.org/wiki/Adaptives ... r_Motorrad
Was haltet ihr im allgemeinen und speziellen für Motorrädern von diesem Notbremslicht?
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Was haltet ihr vom "Notbremslicht"?
War vor 30 Jahren verboten , das selbst zu bauen, jetzt ist es Pflicht, nur gut das mein Auto von 2011, fast alt genug ist, das es einfach nur fährt.
- Pedator92
- PLZ: 266
Ich find's gut, bei niedrigen Geschwindigkeiten passiert oft weniger als wenn jemand noch mit 100kmh bei dir hinten drauf rauscht. Natürlich kann es auch bei 20kmh lebensgefährliche Verletzung geben aber das ist nicht so häufig der Fall.
Problematischer ist ja eher die Sache das es ab jetzt ja noch sehr lange dauert bis es überhaupt für bekannt wird was das überhaupt darstellt.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Ich halte grundsätzlich nur wenig von noch mehr Assistenzsystemen. Denn man darf sich da nichts vormachen. Mit jedem weiteren Assistenzsystem nähern wir uns einem System, in dem das Risiko Mensch mehr und mehr ausgeschlossen werden soll. Am Ende der Kette fährt niemand mehr selbst, sondern nur noch die Maschine. Das mag für den einen oder anderen ein Traum sein, für mich ist damit aber die Freiheit der individuellen Mobilität gestorben.MQI-Berlin hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2024, 17:39
Das Fahrzeug wird dann im Endeffekt total überwacht. Selbst einfache Spritztouren könnten dann schon zum Problem werden, wenn keine Notwendigkeit für die Fahrt vorzuweisen war (Klima! Energie!). Klingt dystopisch, wird aber so kommen, wenn sich die Bürger nicht dagegen wehren.
Im übrigen glaube ich, dass Motorräder heutzutage überhaupt keine Zulassung mehr bekommen würden, wenn sie nicht bereits erfunden und gelebtes Recht gewesen wären. Aber das nur am Rande.
Basti
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Ich habe hier nichts von einem Assistenzsystem gelesen. Also zurück zum Thema:
Was soll dagegen sprechen, dass beim Bremsen auch ohne Betätigung des Bremshebels/-pedals hinter mir die rote Leuchte angeht? Das schützt in erster Linie mich. Gerade auf dem Motorrad machen mir die Idioten Angst, die mir am Hinterreifen kleben, wohlwissend über die eigene Knautschzone. Wenn ich dann erst Mal mit der Reku bremse, dann holen sie mich Dank ihrer Selbstüberschätzung oder Ignoranz vom Zweirad. So ein helles rotes Licht versteht zumindest ihr Unterbewusstsein schneller.
Bei einem E-Moped ist das sehr simpel zu lösen
- guewer
- PLZ: 91
Ganz einfach: Weil dadurch die Eindeutigkeit des Signals verloren geht. Ein nur schwaches Verzögern wird dann als "Fahrer bremst" angezeigt, was eben gar nicht der Fall ist.greifswald hat geschrieben: ↑So 29. Dez 2024, 07:57Was soll dagegen sprechen, dass beim Bremsen auch ohne Betätigung des Bremshebels/-pedals hinter mir die rote Leuchte angeht?
So ähnlich wurde damals, vor ca. 30 Jahren, auch ein Aufleuchten bei nur Langsamerwerden übrigens von den Sachverständigen abgelehnt. Gut, jetzt ist das System scheinbar so weit ausgereift, dass es erst bei 6 m/s Verzögerung aufblinkt. Was allerdings eine Verzögerung von 6 m/s genau bedeutet, kann ich als Laie gar nicht beurteilen (ob das nun stark oder schwach ist, oder wie oder was).
Jedenfalls bin ich allein deshalb schon dagegen, weil es die Anschaffungskosten eines Pkw weiter nach oben treibt. Künftig haben wir dann das "narrensichere Auto", aber keiner (oder nur die Reichen) können sich diese Kisten noch leisten. - Tolle Entwicklung!
Viele der momentanen Autofahrer werden dann auf den Umstieg aufs billigere, motorisierte Zweirad gezwungen werden, um ihre Mobilität aufrechtzuerhalten. Und es ist ein Fakt, dass ein Moped zigmal unsicherer und gefährlicher für den Fahrer ist als ein Auto.
- Pedator92
- PLZ: 266
Wenn ich das richtig verstanden hab sollen 6m/s eine Verringerung von 21,xx kmh pro Sekunde sein, also schon eine relativ starke Bremsung. Bedenke auch das das normale Bremslicht bereits beim leichten berühren des Pedals ohne eintretende Verzögerung aufleuchtet.guewer hat geschrieben: ↑So 29. Dez 2024, 19:17Was allerdings eine Verzögerung von 6 m/s genau bedeutet, kann ich als Laie gar nicht beurteilen (ob das nun stark oder schwach ist, oder wie oder was).
Warum muss sowas kommen? Weil viele zwar eine Erlaubnis zum führen von einem Fahrzeug haben aber sich überhaupt nicht an Regeln halten, sonst wäre Roller fahren ja auch nicht unsicher wie es jetzt ist. Mal abgesehen vom Materialversagen entstehen die meisten Unfälle eben durch Unachtsamkeit oder Regelverstoß.
- guewer
- PLZ: 91
Zu bedenken ist auch, dass die Bremsaktion innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunden stattfinden muss. Also, bremst der Vordermann stark ab, leuchtet 's heller. Die normale Reaktion ist aber auch bei einem normal hellen Bremslicht, dass ich als Hintermann auf die Bremse gehe. Da gibt 's in diesem Sekundenbruchteil kein "stärker" oder "schwächer". Dafür ist das menschliche Gehirn gar nicht ausgelegt, innerhalb so kurzer Zeit so eine Entscheidung vorzunehmen. Der ganze Bremsvorgang läuft da eher übers Kleinhirn, also instiktiv.
Ein Zweirad ist per sé wesentlich unsicherer als ein vierrädriges Fahrzeug. Ein Zweirad hat man wesentlich weniger Standsicherheit und Fahrstabilität als ein Pkw. Das ist physikalisch bedingt, und hat nichts mit "die verunfallen, weil sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten" zu tun.
Und bitte nicht immer dieses abgehobene "die anderen im Straßenverkehr sind alle blöd" und gehören durch solche Maßnahmen erzogen. Das funktioniert ohnehin nicht (siehe Begründung oben!).Pedator92 hat geschrieben: ↑So 29. Dez 2024, 22:02Warum muss sowas kommen? Weil viele zwar eine Erlaubnis zum führen von einem Fahrzeug haben aber sich überhaupt nicht an Regeln halten, sonst wäre Roller fahren ja auch nicht unsicher wie es jetzt ist. Mal abgesehen vom Materialversagen entstehen die meisten Unfälle eben durch Unachtsamkeit oder Regelverstoß.
- PLZ: 45657
Nee, klar, das ist kein Assistenzsystem, und ich habe am Thema vorbei geschrieben. Was ein Käse.greifswald hat geschrieben: ↑So 29. Dez 2024, 07:57Ich habe hier nichts von einem Assistenzsystem gelesen. Also zurück zum Thema:
"Als Notbremslicht wird ein Assistenzsystem bezeichnet, welches den hinter dem Fahrzeug befindlichen Verkehrsteilnehmern anzeigt, dass das fahrende Fahrzeug mit einer für die jeweiligen Straßenverhältnisse starken Verzögerung gebremst wird. "
https://www.vda.de/de/themen/innovation ... bremslicht
Basti
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Ich bin unschlüssig.
Mich irritieren die Blinker die im Wechsel mit dem Tagfahrlicht arbeiten. Im Moment gibt es ja viele Versuche sich über die Beleuchtung von anderen Fahrzeugen abzuheben. Das führt mM nach zu einem difusen Erscheinungsbild und trägt nicht zur Erkennung der Silhouette bei.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
