Abs Vorderradbremse löst sich plötzlich
- Roller: Tisto
- PLZ: 78532
Die Vorderradbremse hat sich schon 3 mal gelöst ohne dass das Rad blockiert hat. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Re: Abs Vorderradbremse löst sich plötzlich
Bitte genauer beschreiben, was Du meinst?
1. Du gehst voll in die Eisen, doch die Bremswirkung am Vorderrad wird weit unter das mögliche, blockierfreie Maximum reduziert?
2. Oder geht die Vorderbremswirkung KOMPLETT verloren?
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
?? das ist doch absicht...sie soll, wenn sie blockiert, lösen. normal.
bei den autos merkt man das am rückschlag des pedals und an die kurzen blockierstreifen auf dem asphalt.
vg
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Hatte so was ähnliches bei zwei neuen Autos.
Nach einer Bodenwelle macht das ABS auf, reduziert den Bremsdruck gegen Null und fängt sich auch nicht wieder, die Bremsleistung bleibt dauerhaft gefühlt null. Erst nachdem man das Bremspedal komplett loslässt konnte wieder mit voller Bremsleistung gebremst werden.
Fachjargon dazu war wohl Ice-Mode.
Ich konnte das Problem auf einer kerzengeraden Holperstrecke jedes mal reproduzieren.
Der arme Werkstattmitarbeiter der neben dran saß bei der Vorführung des Effekts verfiel in Schreikrämpfe als ich mit 140 die Autobahn verließ und vor der Bodenwelle in der Kurve auf die Bremse getreten bin, die Verzögerung einsetzte und nach der Bodenwelle komplett weg blieb und das Stopschild gefühlt ungebremst zügig immer näher kam.
Ich hätte es ja auch auf gerader Strecke Vorführen können
, aber so hat der Mitarbeiter am gleichen Tag noch für sämtliche von Ihnen verkauften Fahrzeuge dieses Typs die Ersatzsteuergeräte beim Hersteller geordert.
Der Hersteller hat beides mal das ABS Steuergerät auf Garantie ersetzt. Das hat aber nur wenig Besserung gebracht, weil die Programmierung ja nicht grundlegend anders war, aber auf der geraden hat es danach zumindest ordentlich funktioniert.
Erst der spätere Wechsel auf ein anders programmierten Steuergerät aus dem Ersatzteillager eines anderen Herstellers mit gleichen ABS-Block konnte das Problem endgültig beheben und auch die Bremsleistung durch eine deutlich schnellere Regelung verbessern.
Seither kriege ich bei fast jedem Bremsflüssigleitswechsel einen Anruf mein ABS Steuergerät sei defekt, weil es der Werkstatttester nicht mehr angesprechen und dazu überreden kann die Flüssigkeit einfach durchzupumpen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
den hätte ich gerne miterlebt
VG
- Roller: Tisto
- PLZ: 78532
Ich bremse dezent und die Bremswirkung setzt total aus. Nur bei der Vorderbremse
- Roller: Tisto
- PLZ: 78532
Vorgang ähnelt sehr dem von Dominik
- PLZ: 79
Eventuell erkennt bei dir der ABS Sensor das drehen eines Rades nicht mehr und erkennt dann fälschlicherweise ein blockiertes Rad.
Bei mir kam das ABS nach den ersten Regelversuchen, sprich beim voll in die Eisen latschen, aus dem Tritt und hat dann die Bremse aufgemacht und sich dann leider auch nicht mehr gefangen.
Seit dem neuen Steuergerät ist das anbremsen ein Traum, jede Bodenwelle im schwarzwälder Flickenteppich wird sauber erkannt und die Regelung an der Haftgrenze läuft perfekt und lässt sich von nichts mehr aus dem Tritt bringen, nicht mal mehr von übelsten Abweichungen der Abrollumfänge, nur auf einem 2WD Leistungsprüfstand funkt das ABS noch dazwischen.
- Roller: Tisto
- PLZ: 78532
Sag das dann mal tistochef. Was wird wohl die Antwort sein?
- PLZ: 79
Wenn es reproduzierbar ist sollte es kein Problem sein das dem Verkäufer beizubringen das hier was schief läuft.
Wenn nicht...
Was passiert den wenn du den ABS Sensor vorne lahm legst, bremst es dann überhaupt?
Hat die Kiste hinten auch ABS?
Wenn nicht...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
