Tinbot ES-1 Pro Drehmoment Achsmutter
Dino
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 71069
Moin liebe Esumler:innen,
habe mir jetzt echt den Wolf dusslich gesucht und diverse Händler angerufen.
Habe bisher nicht herausbekommen können, wie hoch (groß?) das Anzugsdrehmoment der Achsmutter an der Vorderachse ist / sein sollte. Für die X (Enduro)-Version.
Musste mein Rad wegen abgerissenem Ventil runterholen und nun bin ich zu doof .... (bzw. traue mich nicht zuzuknallen)
Kann mir bitte, bitte jemand mit tatsächlichem KnowHow oder zumindest konstruktiv weiter helfen?
Hoffnungsvollste Grüße
Claus
Claus
koka_S
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: Tinbot ES-1 Pro Drehmoment Achsmutter
Ich habe zwar nur die RS1, aber ich habe die Hintere und vordere mit 90Nm angezogen. Man klemmt ja nur die Innenringe der Lager gegen einander, in der Felge ist ja noch eine Hülse die den Zwischenraum zwischen den beiden Lagern ausfüllt. Es ist nicht so ein Kugellager wie beim Auto, wo es sehr wichtig ist die Drehmomente einzuhalten ist. Weil da verspannt man wirklich den Außenring gegen den Innenring
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
NACHTRAG:
Die Mutter wird mit 80 bis 100 Nm angezogen
(Google)
vg
(Google)
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Do 28. Nov 2024, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Dino
- PLZ: 71069
O.K, und nach fest kommt ab?
Wäre jetzt emotional mit max. 100Nm rangegangen.
Dank euch beiden
Dank euch beiden
Wenn für eine BMW R1200GS 50NM angegeben wird (für manche Baujahre 30NM), dann fangen wir bei Chinesium mit weit über 100NM an und legen noch 180° drauf???
Da richtet der Drehmomentschlüssel mit über 100NM Einstellung mehr Schaden an als "festgezogen frei Schnauze aus der Hand".
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
habs aus google übernommen, sorry, ist für große fahrzeuge nicht für mopeds.
klar sind 190nm blödsinn, mein fehler...ich hab hier in der wiki ne anzugstabelle mal gepostet, finde sie nimmer, weil so unübersichtlich die wiki ist...seh keine beiträge, schrott...
das hab ich gefunden: Die Mutter wird mit 80 bis 100 Nm angezogen
vg
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Fr 29. Nov 2024, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich plädiere für "frei Schnauze". Grob sieht man ja dem Material an, aus was es besteht, und die Mutter soll am Ende des Vorgangs fest und nicht wieder lose sein (nach fest kommt ab). Und notfalls zieht man nach 2 Wochen nochmal nach. Wenn ich mich recht entsinne, müßte eigentlich bei Steckachsen ein Feingewinde vorhanden sein, so schnell verliert es da keine Mutter und erst recht keine Steckachse.
Wir haben früher nur nach Gefühl an unseren Maschinen mit den Schraubenschlüsseln gearbeitet. Selbst den Zylinderkopf eines Einzylinders haben wir aus dem Handgelenk frei angezogen, wichtig war nur jeweils mit dem gleichen Kraftaufwand und nach und nach über Kreuz. Ebenso wurde in jeder Werkstatt an Autos und Motorrädern gearbeitet.
Ein Drehmomentschlüssel wurde nur verwendet bei Autos nach dem Planen des Zylinderkopfes - da kam es aber primär auf gleichmäßigen Anzug aller Schrauben an und nicht auf 30% Genauigkeit.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
stimme dir zu.
die sache ist die, was will man hier einen akademiker mitgeben? anzugsdrehmoment oder frei schnauze
nicht vergessen, die user hier sind nutzer, das sind weder profis, heimwerker, noch hobbybastler.
vg
vg
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
aus dem kawasaki Werkstatthandbuch (nicht für achsen gedacht)
Zuletzt geändert von Falcon am Mo 2. Dez 2024, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
