@Soco24
Hab an meiner CUX jetzt auch das BMS getauscht, optisch das gleiche Modell. Es blinkt uns leuchtet auch alles wunderbar, aber ich kann den Akku nicht laden.
Die Bluetooth App zeigt 65,02V, als Protokoll ist Soco eingestellt. Ein Problem hab ich noch: Ich kann die Temperatursensoren rechts oben nicht anschliessen. Im Akkupack ist ein 8-Pin-Stecker verbaut, das BMS hat nur 4 Pins.
Kann das die Ursache sein, im Sinne einer Schutzfunktion: Keine Zell-Temperatur-Messung, keine Funktion?
Cux Akku defekt?
mdi
- Roller: Horwin SK3, Super Super CUX + CPX, Ray 7.7
- PLZ: 0
mdi
- PLZ: 0
Re: Cux Akku defekt?
Ich habs jetzt immerhin geschafft im Punkt Service bei den Parametern den Status auf Laden zu setzen. Daraufhin startet tatsächlich das Ladegerät für einige Sekunden und schaltet wieder ab.
Das Log der App zeigt folgendes, Google-übersetzt:
[1 3:50:33]Gesamtzahl der Ereignisse: 79
[1 3:50:8] Stellen Sie die aktuelle Kalibrierungssteigung 1, 65192 ein
[1 3:50:1] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:49:30] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:48:30] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:48:10] Temperaturfehler, -34℃
[1 3:48:5] Gerät startet, Soft-Reset
[1 3:48:5] Reset-Schutzparameter einstellen
[1 3:46:48] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:46:14] Stellen Sie die aktuelle Kalibrierungssteigung 1 ein, 65364
[1 3:46:6] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:44:15] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:43:38] Stellen Sie den statischen Ausgleich auf 3832 mV ein
[1 3:43:0] Aktuelle Kalibrierungssteigung 1, 65235 einstellen
[1 3:42:47] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:41:50] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:41:45] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Trennung“.
[1 3:41:35] Stellen Sie den Entladungsschalter der manuellen Steuerung auf „Öffnen“.
[1 3:37:25] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:35:38] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:33:29] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:32:53] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:32:19] Temperaturfehler, -34℃
[1 3:32:14] Gerät startet, Soft-Reset
[1 3:32:14]Reset-Schutzparameter einstellen
[1 3:32:8] Stellen Sie den Entladungsschalter der manuellen Steuerung auf „Schließen“.
[1 3:32:1] Stellen Sie den Entladungsschalter der manuellen Steuerung auf „Öffnen“.
[1 3:31:32] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Trennung“.
[1 3:30:52] Aktuelle Kalibrierungssteigung 1, 65192 einstellen
[1 3:30:43] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:29:16] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:28:25] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:27:45] Stellen Sie den manuell gesteuerten Ladeschalter auf „Schließen“.
[1 3:23:49]Tastenaktivierungsauslöser
[1 3:22:35]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:33]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:31]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:29]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:27]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:25]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:23]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:21]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:19]Lade-Weckauslöser
[1 3:22:17]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:35]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:33]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:31]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:29]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:27]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:25]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:23]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:21]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:19]Lade-Weckauslöser
[1 3:21:17]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:57]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:55]Auflade-Weckauslöser
[1 3:20:53]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:51]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:49]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:47]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:45]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:43]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:41]Lade-Weckauslöser
[1 3:20:39]Lade-Weckauslöser
[1 3:8:20] Temperaturfehler, -34℃
[1 3:8:15] Gerät startet, Soft-Reset
[1 3:8:15] Setup zum Neustart des Geräts
[1 2:57:49] Stellen Sie den statischen Ausgleich auf 3823 mV ein
[1 2:57:36]Nennkapazität einstellen
[1 2:54:6] Alarm bei niedriger Ladetemperatur, -40℃
[1 2:54:6] Temperaturfehler, -38℃
[1 2:54:1] Gerät startet, Hard-Reset
[0 0:2:5] Alarm bei niedriger Ladetemperatur, -40℃
[0 0:2:5] Temperaturfehler, -38℃
[0 0:2:0] Gerät startet, Hard-Reset
[0 0:0:5] Alarm bei niedriger Ladetemperatur, -40℃
[0 0:0:5] Temperaturfehler, -38℃
[0 0:0:0] Gerät startet, Hard-Reset
[0 0:0:0] Stellen Sie die Tiefenwiederherstellung ein
[0 0:1:9] Gerät startet, wacht auf und wird zurückgesetzt
Kann mir jemand sagen was damit genau gemeint ist? Für mich siehts nach Abschaltung wegen Temp-Fehler aus.
Erfahrungen mit diesem BMS und Angabe konkreter Parameter sind sehr willkommen
Soco24
- Roller: Super soco cux
- PLZ: 22335
Hallo mdi,
Vielleicht etwas spät die antwort aber ich hatte anfangs auch ein Bms das optisch gleich war, was hatte bei mir auch night funktioniert, weil Es für einen niu roller war.
Das BMS, das ich letzendlich gekauft und eingebaut habe kam mit allen notwendigen Sensoren.
Probiere mal aus ob die kommunikation zwischen roller und bms funktioniert.
Es müssen auf jeden fall alle Steckplätze am BMS für die Sensoren belegt sein (meine Annahme), da die temperaturmessung Im Akku essentiell ist.
Manuel331
- Roller: soco cux
- PLZ: 45
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich den soco cux und war damit total zufrieden. Ich habe ihn seit letztes Jahr circa neun Monate draußen im Garten stehen lassen und hab den Fehler gemacht, den Akku nicht rauszuholen. Jetzt wollte ich den Roller anmelden und damit wieder fahren und hab leider festgestellt, dass der Akku sich nicht mehr laden lässt was kann ich da am besten tun? Ist der Akku defekt oder habe ich eventuell noch das Glück, dass er funktioniert?
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele liebe Grüße
Manuel
Manuel
