Radlager Niu N1S vorne
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Radlager Niu N1S vorne
Beitrag von Falcon »
Deswegen:
- geeignet für hohe radiale Belastungen und leichte axiale Belastungen in beiden Richtungen (ein Fahrzeug fährt ja nicht nur geradeaus, es lenkt ja auch - (Kurven, Radeinschlag)
www.kugellager-express.de/was-bedeutet- ... astbarkeit
- mit erhöhter Lagerluft (C3): für hohe Temperaturgefälle zwischen den Lagerringen oder bei Befestigung mit Presspassung (z. B. heißes Lager, Fahrt durch Wasserpfützen, oder heißes Lager, kühleres Rad - kalte Umgebung)
C3 reicht vollkommen, darüber hinaus hat sich nicht etabliert bei Fahrzeugen.
Hier weitere Lektüre: www.kugellager-express.de/Lagerluft-und-Betriebsspiel
vg
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
heute habe ich das Vorderrad ausgebaut. Auf der Gummidichtung stand TC 18 37 7 6Fy. Auf dem Lager selbst stand 6301 2RS.
Leider ist Wasser in das Lager eingedrungen. Es ist eine ziemlich braune Brühe, welche da herauskam.
Grüße
Hanns
Falcon
PLZ: 79
Meister
Hanns hat geschrieben:
Sa 12. Okt 2024, 18:00
müste dieses sein... https://www.amazon.de/Wellendichtring-1 ... B09373BKVC
dachte ich mir schon, die achsen sind meist 12mm
dann ist dieses lager das richtige: https://www.kugellager-express.de/rille ... 2x37x12-mm
chinesium... :( von schlechter qualität :(
gutes gelingen beim tausch, ist echt easy :)
vg
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
Danke für die Links. Es ist schon erstaunlich dass die Dichtung das Mehrfache eines Lagers kostet.
Falcon
PLZ: 79
Meister
die gibt es sicher woanders billiger...
mal bei amazon/ebay schauen.
lohnt aber nur wenn der versand kostenlos ist ;)
vg
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bergziege, Bing [Bot], Google [Bot] und 28 Gäste
