Akku Kumpan 2.0 mit GPS Aufladen im Winter !!!!!
Helmut Heuft
Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
PLZ: 56637
Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Beitrag von Helmut Heuft »
An alle Kumpan Fahrer des Modell RI 54 . Bitte daran denken , das die Akkus 2.0 mit GPS im Winter weiter alle 3-4 Wochen aufgeladen werden müssen.Der Kumpan Akku 2.0 verliert bei nicht Verwendung durch seinen GPS Sender 2-3 % Batterieladung pro Tag , auch wenn der Roller nicht benutzt wird . Abhilfe bietet , das GPS in jedem Akku zu deaktivieren ( Entladung max. 1 % pro Woche / ca. 3 Monate keine Nachladung nötig ). Das Tiefentladen der Akkus , zerstört den Akku . Wenn die Tiefentladung noch nicht so lange her ist , kann man beim laden durch mehrfaches ein- und aus-stecken manchmal den Akku wieder " aufwecken ". Sollte der Akku schon mehr als 3 Monate tiefentladen sein, funktioniert dies leider nicht mehr .
PS: Wir haben wieder gebrauchte , geprüfte Kumpan / Ansmann Akkus 2.0 auf Lager
mfG.
Helmut Heuft
Heuft Prüfstandtechnik
Re: Akku Kumpan 2.0 mit GPS Aufladen im Winter !!!!!
ich ergänze mal (zusätzlich) die Aussagen aus der Bedienungsanleitung, wonach es für das Laden des 12 Volt-Backup-Akkus wichtigt ist, dass alle 2-3 Wochen einer der Fahrakkus (Kraftpakete) im ersten Steckplatz des Rollers steckt (und 4 Stunden dort drin bleibt, um den Backup-Akku vollzuladen). Das Öffnen der Sitzbank erfolgt ja (im Normalmodus) elektrisch. Es gibt hier allerdings den Notzugang über das Schloss im Handschuhfach, falls der Backup-Akku doch leer wurde. Der Akku leidet aber darunter.
Ferner fordert die Bedienunganleitung darauf zu achten, dass das Kraftpaket aufgeladen wird, sobald der Ladezustand unter 50% liegt, auch wenn es länger nicht benutzt werden soll.
Bei 2-3% möglicher Selbstentladung je Tag mit aktivem GPS muss man offenbar über den Winter häufiger "darauf achten".
Deaktiviert, mit der (auch anderswo üblichen) Selbsentladung von wenigen % je Woche dann weniger häufig.
Zuletzt geändert von didithekid am So 13. Okt 2024, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Frank B.
Roller: Kumpan Ri1954 Ignite
PLZ: 53
Beitrag von Frank B. »
Nur als Ergänzung, da ich das aktuell überprüft habe.
Bei meinem Ignite wurde das GPS aller 3 Akkus, letztes Jahr, ausgeschaltet.
Die wöchentliche Selbstentladung liegt jetzt bei 4-5%.
Ich war gerade 5 Wochen in Schweden, danach hatte die Kapazität der Akkus um 23% abgenommen.
So hatte der Akkutechniker das damals auch prognostiziert und es ist seit der Maßnahme unverändert so.
N.B.: stark verändert ist das Laden/Entladen(=Fahren), sowie die Rekuperationsfunktion bei Temperaturen knapp über oder unter dem Gefrierpunkt.
Frank
laut Herstellervorhabe soll ja unter 5°C nicht mehr geladen werden. Vermutlich wird das auch vom BMS (mit Temperaturüberwachung) verhindert.
Da scheint dann offenbar auch die Rekuperationsfunktion (die auch Laden will) bei Kälte mit abgeschaltet zu werden, oder?
VG
IchGebStrom
Roller: 54i:conic
PLZ: 59556
Beitrag von IchGebStrom »
Die Deaktivierung des GPS war wirklich einfacher als ich dachte.
Den Bügel mit den Torx unten abschauben. Die Kappen bekommt man durch ein paar gezielte Schläge mit dem Gummihammer zerstörungsfrei ab. Dann kann man alle Schrauben lösen, den Deckel abklappen und den Stecker vom Kommunikationsmodul ziehen. Dann einfach wieder zuschrauben und die Kappen z.B. mit Silikon wieder draufkleben.
Das ganze war in einer Viertelstunde erledigt. Pro Woche verlieren die Akkus jetzt nur noch 1-2 % statt über 10%. Einziger Nachteil: Die Akkus zeigen im Standby jetzt alle E004 statt dem Ladestand an.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich das bisschen Arbeit zu machen. Es ist wirklich nicht schwer.
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
Beitrag von KonradK »
Frank B. hat geschrieben:
So 13. Okt 2024, 10:06
Frank
Hallo Frank,
meiner Kenntnis nach spielet die Firmware-Version des Akkus auch noch eine Rolle.
4-5% pro Woche kommt mir schon recht hoch vor.
Ich habe auf meinen Akkus überall V3.25 drauf (ist wohl die neuste), damit bin ich auch eher an den 1-2% je Woche.
Konrad K. ;)
Frank B.
PLZ: 53
Hallo Konrad,
wie kommst Du an diese Software Information zu den Akkus?
Frank
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
Hallo Frank,
über Roger Barleben (Zweiradcafe).
Er hat mir alle Akkus auf den Stand 3.25 upgedatet.
KonradK. ;)
Frank B.
PLZ: 53
Ok,
dann müsste das bei mir jetzt ja genauso sein nachdem Herr Barleben letzte Woche ein Update des Rollers und der Akkus für uns gemacht hat.
N.B.: Konrad, für das Weiterleiten des angefragten Videos benötige ich über PM eine Mailadresse.
Frank
Trollius
Roller: Kumpan 54i:gnite
PLZ: 64289
Beitrag von Trollius »
didithekid hat geschrieben:
So 13. Okt 2024, 07:30
Hallo Didi, welches ist denn der erste Steckplatz? In Remagen wurde mir gesagt, die Akkus von hinten (Heck) her einzusetzen. Der "erste" klingt eher nach Bug. Was ist richtig?
Andreas
Andreas aus Darmstadt
Mein Modell: Kumpan 54i:gnite
Zurück zu „Kumpan“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
