S01/mo: App zur BLE Kommunikation mit dem Astramodul
S01, S02, S03, Mó
dogukan6776
Roller: Koltuk mo 125
PLZ: 6
Re: S01/mo: App zur BLE Kommunikation mit dem Astramodul
Beitrag von dogukan6776 »
Ich habe es versucht, aber es ist mir nicht gelungen, oder es gibt ein Problem. Ich versuche es jetzt unter Windows zu installieren.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Nachdem jetzt bekannt ist, wie die Uhrzeit des BMS und damit auch die Zeitanzeige im Display geändert werden kann und auch die Syntax $SCAN Kommando des Astra Moduls bekannt ist, habe ich meine beiden Apps dahingehend erweitert, das bei jedem Start des Rollers über die App eine einmalige Korrektur der BMS Zeit mit der Uhrzeit des Smartphones erfolgt.
Darüber hinaus können jetzt auch Kommandos eingegeben werden, die mehr als 20 Zeichen enthalten.
Die Installation des Apps erfolgt so, wie im ersten Post dieses Threads beschrieben, mit dem Unterschied, dass die RSDK jetzt nicht mehr dezimal sondern hexadezimal eingegeben werden muss.
Astra.aia.txt
(236.34 KiB) 42-mal heruntergeladen
MyOwnSilence.aia.txt
(250.8 KiB) 51-mal heruntergeladen
error
Beitrag von error »
Ich hänge gerade fest. @Pfriemler hatte mir dank wieder funktionierender PN erklärt wie ich die RSDK und die MAC vom Astra Modul bekomme. Das war soweit auch ganz easy. Jetzt hänge ich beim App Inventor online fest und soll die globalen Variablen eingeben (natürlich ohne irgendeine Anleitung gelesen zu haben). :oops:
Gerold hat geschrieben:
Sa 30. Sep 2023, 17:18
Die Mac findet man unter den Reiter "Blöcke" in der Global BLE_MAC.
So sieht das jetzt online aus wenn ich auf "Blöcke" klicke (auch wenn ich auf "Variablen" klicke bin ich nicht weniger verwirrt):
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Den "Schieber unten nach links ziehen, den rechts nach oben.
error
Beitrag von error »
Ah, jetzt ja: eine Insel :lol: - Ist mir doch ein wenig peinlich. Hätte das wohl am großen Monitor machen sollen.
Danke, jetzt habe ich die MAC-Adresse (CC:CC:CC:XX:XX:XX) und die 32 HEX Werte eingetragen (doppelt geprüft), das Ganze erfolgreich als APK kompiliert und auf dem Handy installiert.
Leider bekomme ich einen Runtime Error, Invalid UUID: 5 (end Application)
BLE connected ist grün.
Benötige ich in dem Handy eine Sim-Karte oder reicht WLan? Eigentlich läuft doch alles über BLE?
Edit: noch ne (doofe) Frage: wo ist der Unterschied zwischen den beiden Apps? Habe nur MyOwnSilence kompiliert.
Edit2: über die offizielle Silence App kann ich mich per Bluetooth verbinden und auch die Silence starten (was mangels Premium-Abo sonst nicht funktioniert).
Edit3: hätte ich die jeweils ersten 4 Hex-Werte nicht überschreiben dürfen???
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Hast Du irgendetwas an den UUIDs verändert? Die müssen so aussehen, wie hier dargestellt ist:
Ohne Sim-Karte startet das Astra Modul nicht, eventuell reicht dafür aber auch ein Stück Pappe. Verbindung zur App geht ausschließlich über BLE.
Die beiden Apps sind auf den ersten beiden Seiten diese Threads abgebildet, in der MyOwn Silence werden hauptsächlich die Zellspannungen ausgegeben.
Ansonsten kann über die serielle Schnittstelle der BLE Verbindungsaufbau geloggt werden. Eventuell erhält man dadurch zusätzliche Fehlerinformationen.
Edit: Die ersten 4 Hexbytes dürfen nicht überschrieben werden.
error
Beitrag von error »
Fr 4. Okt 2024, 20:16
Naja, ist irgendwie nicht so ganz selbsterklärend, also habe ich oben bei BLE_MAC die MACAdresse vom Astra eingetragen. Den Rest habe ich so gelassen.
Ich meinte die Sim im Handy. Das Astra Modul ist natürlich online. Ich habe irgendwie mehr Handys als Sim-Karten.
OK, war mir nicht ganz klar, werde dann beide testen.
Dann ist das wohl mein Fehler. Hatte das ja schon geahnt. Das lässt sich fixen. Bleibt also die Frage wo die BLE_MAC eingetragen werden muss. Habe ich das auch falsch interpretiert?
Auf jeden Fall vielen Dank.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Die BLE_MAC kommt hier hinein:
Bildschirmfoto vom 2024-10-04 20-45-44.png (6.82 KiB) 912 mal betrachtet
error
Beitrag von error »
Na dann habe ich ja wenigstens etwas richtig gemacht. Die App hatte die BLE Verbindung "auf grün" bevor der Fehler kam. :D
Gleich nach dem Essen starte ich den nächsten Versuch.
Draussen bei der Silence sind nur noch 8 Grad. Da werde ich mich bestimmt nicht mehr hinsetzen. 8-)
Edit: ASTRA.APK funktioniert auf Anhieb.
Edit2: MyOwnSilence funktioniert auch. Prima, bin begeistert. Danke für eure Hilfe und die App.
Edit3: Aaaalso, Ein/Aus geht, Find geht, aber sollte TCOP nicht die Sitzbank öffnen? Das geht in keiner der beiden Apps, auch nicht wenn ich in der originalen App den Schieber "Sitzbank öffnen" freischalte.
Edit4: möchte nicht undankbar erscheinen, aber wenn ich jetzt easy die Möglichkeit habe Code an meine Silence zu schicken: gibt es einen Code um die Alarmanlage ohne Abo einzuschalten?
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Zu Edit3: Geht nur,wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
Zu Edit4: keine Ahnung. Da ich auch kein Abo habe, und schon seit Jahren keine Daten mehr zu dem Silence Server schicke, weiß ich nicht, wie der Alarm genau funktionieren soll.
Zurück zu „Silence / SEAT“
