Schnellader Niu NQI
eDevil
- PLZ: 16
Schnellader Niu NQI
ich überlege mir einen Niu NQI zuzulegen und möchte die Ladezeit aber auf für mich brauchabre Werte reduzieren.
Was kann man da verwenden, umbauen oder anpassen. Sind 2h 80% Ladung machbar?
Re: Schnellader Niu NQI
günstige Quelle für ein NIU-N-Ladegerät wäre Aliexpress (Eingenimport aus China):
Einige der shops dort verkaufen z. B. dieses regelbare Ladegerät, einstellbar zwischen 3 und 12 Ampère Ladestrom und schonendem Ladeschluss bei 70 Volt (für die NIU-Akkus mit 60Volt Nennspannung): https://de.aliexpress.com/item/10050039 ... ry_from%3A
Ein paar Gebühren kommen ggf. noch drauf.
Mit voll aufgedrehtem Ladestrom (12 Ampère) schaffst Du dann in zwei Stunden knapp 24 Ampèrestunden nachzuladen.
Bei dem großen 35Ah-Akku (ER) wäre damit beginnend bei 10% eine Nachladungadung auf knapp 79% in zwei Stunden möglich.
Beim kleinen 26 Ah-Akku (SR) wird der Füllstand natürlich nach zwei Stunden deutlich höher sein, wenn man auf 10% Füllung das Laden beginnt; allerdings wird dann ab 80% schon der Strom begrenzt, dass man z. B. nur 21,4 Ah in zwei Stunden schafft. Immerhin könnte es von 2,6Ah (10%) auf 24 Ah (92%) reichen (grob geschätzt).
eDevil
- PLZ: 16
Danke, sind 12A das max. Oder gehen auch 20A?
Für 15A habe ich was gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/1005003532178334.html
was der Akku (dessen BMS) an maximalem Ladestrom zulässt,wird von der Akku-Größe abhängen.
Für die PANASONIC-Akkuzellen der 29Ah und 35Ah-Akkus liegt der Standard-Ladestrom bei 0,5 C und der maximale bei 0,7C.
Bei 29 Ah wäre also bis 14,5 Ampère der Normalbereich und spätestens bei 20 Ampère müsste das BMS sperren.
Bei 35 Ah wird entsprechend 17,5 Ampère wohl mindestens tolleriert werden, aber 25 Ampère auf keinen Fall mehr.
Der kleinere Standard-Range-Akku mit EVE-Zellen wird aber schon früher das Laden verweigern.
Vermutlich wird der aber auch Laden bis 0,5C gut vertragen können, was bei der kleinen Akku-Größe dann aber nur 13 Ampére sind.
Da wärst Du also mit einem 12 A-Lader (zudem, wenn der Ladestrom einstellbar ist) auf der sicheren Seite. Dass die Chinesen auch die 15-A-Version "geeignet für NIU-N" verkaufen, könnte heißen, dass der dort überwiegend im Einsatz befindliche 26Ah-EVE-Akku das ebenfalls mitmacht Das von Dir gefundene Gerät scheint ja umschaltbar 15A-10A-5A zu sein, was dann Sicherheit gibt (10A gehen ja auf jeden Fall). Oft steht auf so einem Ladegerät ja auch max. 15 Ampère drauf und nur 14 A fließen tatsächlich (gerade wenn Chinesen für ihre Produkte werben). Dass ein Ladegerät mit (Werbewert) 20A aber am 26Ah-Akku noch (in voller Stufe) funktionieren wird, glaube ich hingegen nicht.
Schau Dir auch die Bewertung der Ali-shops an. Das rote Teil gibt es z. B. in mehreren Shops im Preisbereich 106-139€. Bei den niedrigen Preisen wird es auf jeden Fall so sein, dass die Importabgaben auf Seiten des Käufers liegen. Die EU zwingt Aliexpress Preise mit MwSt. anzugeben, für das eingestellte Lieferland. Also nicht wundern, wenn der anzuweisende Preis (im Zahlungsdienst) plötzlich um diese 19% fällt. Aber auch nicht freuen, denn dann wird mit hoher Sicherheit bei der Ankunft am Frachtflughafen in Deutschland (z. B. in Leipzig) die Ware versteuert und ggf. verzollt und inklusive den Gebühren vom Paketdienst für dessen Zoll-Service sind dann vielleicht 25% des gezahlten (netto-) Preises noch zu entrichten.
Bei shops mit höheren Preisen, kann das allerding auch passieren (wenn die einfach nur teuer sind).
eDevil
- PLZ: 16
Welcher wäre der passende Stecker? Farbe: 71.4V15A NIU N ?
Der Aufpreis von 12 auf 15A ist schon recht hoch.
Bekommt man den stecker auch einzeln und ist dann freier in der auswahl?
Dieses hier macht einen guten Eidnruck: https://de.aliexpress.com/item/1005005714288018.html
20A Einstellbar. Dann kann ich mich da auch ran tasten
99,18€ 216,10€ 54% günstiger
Preis inkl. MwSt.
Preis inkl. MwSt.
wenn Du so ein Standard-Ladegerät mit C13 (Kaltgeräte-)-Stecker bestellst, gäbe es hier dazu den Adapter auf NIU-N (Auswahl N1S):
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... ry_from%3A
eDevil
- PLZ: 16
Danke. Verträgt der 20A? Der kaltgerätestecker ist dann auf der DC seite?
- error
Bei 20A dürftest du Probleme bei der Ladung über die Onboardsteckdose bekommen.
Schwachpunkte sind nicht so sehr die Kabel, sondern die Lötstellen im schwarzen Stecker (Onboardsteckdose) und die Flachstecker im Stecker (oben im Bild, rot/schwarz).
Der originale Schnellader lässt diese Verbindungen bei 12A schon recht warm werden.
Dummerweise ist dieser obere Stecker nicht gedichtet und macht sowieso irgendwann Probleme. Da würde ich auf jeden Fall einen XT60 verbauen und die Lötverbindung nachlöten.
Ja, das Teil, welches bei uns für 230V-Wechselstrom-Geräte (AC) Verwendung findet, nutzen die Chinesen in der Kombination C13/C14 gerne für Ladebuchsen und Ladegeräte der Elektroroller auf der DC-Seite und muten der Verbindung auch teilweise an die 16 Ampère zu.
eDevil
- PLZ: 16
Hmm.. während der Garantiezeit würde ich da ungern was nicht rückbaubares ändern.
Also eher mit max. 16A zufrieden geben?
Oder kann ich das ab weißem stecker per plug and play tauschen und ggf auf orig zurück bauen?
