Problem beim Kabinenroller cruise
Geschlossene Trikes und Quads
Doris
Roller: Kabinenroller cruise
PLZ: 53225
Beitrag von Doris »
Hat noch jemand Probleme mit dem Licht...sobald ich es einschalte fährt er nicht
Re: Problem beim Kabinenroller cruise
Hallo Doris und willkommen im Forum,
das ist recht wenig an Information, für den Versuch einer Fehler-Analyse aus der Ferne.
Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein Kabenenroller nicht fährt:
- Akku-Hauptschalter auf OFF (aber der fährt ja, bei Licht aus)
- Akku leergefahren (müsste am Spannungsmessgerät zu erkennen sein)
- Einer der Brems(-licht)-Schalter hängt fest und gibt die Motorfunktion nicht frei.(müsste am hellen Bremslicht zu erkennen sein)
- Akku ist schon zu alt, um ausreichende Akkuspannung abzugeben (müsste am Spannungsmessgerät zu erkennen sein)
- Akku-Verbindungskabel haben sich gelöst (müsste am Spannungsmessgerät zu erkennen sein)
- Gas-Griff ohne Funktion (aber der funktioniert ja, bei Licht aus)
- Motor-Contoller defekt (aber der funktioniert ja, bei Licht aus)
Das Licht funktioniert mit einem anderen Stromkeis auf 12 Volt. Ein Spannungskonverter für diese 12 Volt bezieht seine Energie aber natürlich aus der Fahr-Batterie auf deren Batterie-Spannung. Wird das Licht eingeschaltet (es brennt doch hoffentlich) belastet, das natürlich in geringem Maße die Batterie. Wenn die schon altersschwach wäre, mag es möglich sein, dass daran das Streiken des Motors liegt. Ansonsten wäre die Frage interessant, ob gerande an dem Fahrzeug gearbeitet worden ist?
Wir hatten auch schon den Fall hier, dass bei Fahrzeugen mit LED-Rücklichtern, wenn da irgendwie eine Schutzdiode defekt war, Spannung auf die Bremslichtleitung geraten ist, auf die der Motor-Controller dann reagiert hat. Man könnte die Stecker zu den Rücklichern/Schlussleuchten abstecken, um zu testen ob hier dieser misteriöse Fehler vielleicht im Spiel ist.
Normalerweise schalten Schalter an den Bremsbetätigungshebeln beim Bremsen 12 Volt auf die Bremslichtleitung (unabhängig davon ob Licht an ist oder nicht) und der Motor-Controller (mit an der Leitung angeschlossen) reagiert darauf mit Unterdrückung der Motor-Funktion.
Im Fall dieser Unterdrückung wären dann die hellen Bremslichter an. Auch dann, wenn lediglich der Schalter festhängt. Bei Licht AN wäre es auch so. Gehen die hellen Bremslicher aus und nur noch die weniger hellen Rücklichter bleiben an, wäre dieser Dioden-Defekt eine mögliche Ursache, wenn der Motor trotzdem nicht dreht.
Doris
PLZ: 53225
Beitrag von Doris »
Ich danke für die Information werde es nachschauen und ich habe ihn erst 2 Tage und wollte es erste mal fahren
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Was sagt denn der Verkäufer dazu Mal da anrufen.
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Hast Du schon geschaut das nicht das "P" im Display aufleuchtet ? Kurz vor dem losfahren einfach nochmal eine oder beide Bremshebel ziehen. ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Doris
PLZ: 53225
Beitrag von Doris »
Bin ja nicht dumm habe alles nach Vorschrift durchgelesen
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Wollte ich Dir nicht unterstellen !!! Wenns falsch ankam...Sorry !!! :oops:
Hat sich etwas getan, was Dein Problem angeht ?
Habs selber noch gar nicht probiert...werds nachher gleich mal ausprobieren. Kann hier nur "rund ums Haus" fahren, die HUK hat noch keine Papiere+ Täfelchen geschickt. :roll:
Gruß, Uwe. 8-)
Kaum war ich fertig mit dem Post, kamen Papiere und Täfelchen + Halter an. ;)
Zuletzt geändert von stonie am Mi 28. Aug 2024, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Doris
PLZ: 53225
Beitrag von Doris »
Er wird nächste Woche abgeholt die hatten dieses Problem auch noch nicht
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Das behaupten die immer und in jeder Firma.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
@TE
Drück Dir die Daumen das die Reparatur zeitnah und ordentlich passiert !!!
Wirft die Frage nach ner gründlichen Endkontrolle, vor Auslieferung, auf ! :roll:
Gruß, Uwe. 8-)
