Zero FX-S 6.5 lädt nicht
LoBe
Roller: Zero FXS 6.5
PLZ: 82
Beitrag von LoBe »
Hallo meine Zero lädt nicht mehr.
Erst blinkt die grüne LED ca. 8 Mal, geht dann aus.
Nach ein paar Minuten klackert das Relais, es kommen Fehler:
25, 32, 48, 55
Bei ausgeschalteter Zündung fängt irgendwann das Ganze Display wild an zu blinken.
Ich denke die Akkus sind Ok, (grüne LED blinkt) einzeln kann ich sie leider nicht testen, da mir der Dummy-Stecker fehlt.
Hatte das schon mal, da hatte es aber gereicht den Netzstecker zu ziehen und nach 1 Minute wieder einzustecken.
Das interne Ladegerät ist vergossen :-( externes habe ich nicht.
Kann es was anderes als das Ladegerät sein?
Danke schon mal. Viele Grüße
Re: Zero FX-S 6.5 lädt nicht
Bitte schaue Dir die Betriebsanleitung für Deine Zero an. Dort gibt es eine Tabelle der Fehlermeldungen, unter Wartung.
LoBe
PLZ: 82
Beitrag von LoBe »
Hatte ich schon, aber das hilft mir auch nicht viel weiter
25 Schütz offen Warnung
32 Modulvarianz zu hoch
48 SEVCON-Start Deaktivierung
55 Interner Störungsfehler
Ich denke 25 ist nur temporär solange das Schütz offen ist.
SEVCON, ModulVarianz sagt mir nichts.
Interner Störungsfehler ist auch nicht wirklich hilfreich.
Das Ladegerät ist vergossen, so kann man auch keine defekten Teile (Elkos etc.) finden und tauschen.
Zum Händler bringen ist schwierig, keine Ladung und kein Hänger, der Händler ist 50km entfernt.
Zuletzt geändert von LoBe am Sa 17. Aug 2024, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Modulvarianz ist das Problem! Du hast 2 davon verbaut. Verbinde mal Deine Zero App über Bluetooth mit dem Mopped, und schaue auf der Battery Seite nach der cell balance . Das dürften dann mehr als 20mV sein, eher 40 oder sogar mehr.
LoBe
PLZ: 82
Beitrag von LoBe »
Da steht 7mV
Seltsamerweise ladet er jetzt wieder.
Vielleicht hat siche durch die weitere Entladung ( bei jedem meiner Versuche ging der Ladestand zurück)
Die ModulVarianz wieder verringert.
Danke für den Hinweis.
Aber ich denke ich sollte sich es baldmöglichst zum Händler bringen.
Dann sind das womöglich Vorzeichen des Zellsterbens.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Oder einfach zu selten ausbalanciert.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
492kw Ladeleistung.
Das nenn ich mal einem Schnelllader :(
Zero kriegt das mit dem Rechnen und den Einheiten wohl nie in den Griff.
LoBe
PLZ: 82
Beitrag von LoBe »
Stivikivi hat geschrieben:
So 18. Aug 2024, 08:05
Kann man das irgendwie manuell anstoßen?
Dominik: 492kw Ladeleistung denke ich ist ein Anzeigefehler drüber steht ja auch in Watt ;-)
Stivikivi
PLZ: 0
LoBe hat geschrieben:
So 18. Aug 2024, 13:28
Nein man muss bis 100% laden und das Ding weiter laden lassen.
Fahrzeuge
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
So 18. Aug 2024, 17:12
Genau so ist es, wie mit ALLEN LiIon Akkus und das mind. 1x im Monat....
Gruss Helmut
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
