Anschlüsse der Akkus aus dem Gehäuse gebrochen
Claudio20371
Roller: Futura Angry Hawk 2.0
PLZ: 76889
Beitrag von Claudio20371 »
Hallo in die Runde,
Bei meinem Angry Hawk sind an beiden Akkus die Elektrischen Anschlussbuchsen aus dem Gehäuse gebrochen.
Roller ist jetzt 14 Monate alt.
Fehlkonstruktion seitens des Herstellers
Die Sitzbank drückt von oben auf die Steckkontakte der Akkus und die Buchse wird in das Akkugehäuse gedrückt. Es handelt sich hier vielleicht um 1 oder 2mm, aber es reicht aus um die Akkus zu zerstören.
Abhilfe bringt hier, wenn man den Kunstoff der Rückseite der Sitzbank mit einem Dremel bearbeitet, so das die Stecker mehr Platz haben.
Laut meinem Händler wurden die Akkus von Futura geprüft, der Mangel bestätigt und beide Akkus werdenersetzt. Jetzt heißt es geduldig warten 🙂
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Anschlüsse der Akkus aus dem Gehäuse gebrochen
Beitrag von Falcon »
glücklicher :)
meiner weigert sich bei vielen, auch bei mir war die buchse ausgebrochen, aber wie immer: "keine garantie, da plastik und verschleißteil" :(
wie immer, bla, bla, bla....nix gewährleistung.
habs in einem elektrofachbetrieb machen lassen.
vg
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Das ist ein Altbekanntes Konstruktives Problem. Bei mir jetzt das dritte mal.
Dein Händler kennt wohl Futura noch nicht, die werden sich da nix von Annehmen.
Dabei müsste man nur die Akkus etwas tiefer lagern, dann wär das Problem behoben. Wahrscheinlich tritt das einfach nicht auf, wenn da so ein 50kg Chinese draufsitzt. Der Stecker im Deckel ist jedenfalls ne Fehlkonstruktion, bei einem Akku hab ich den Stecker deswegen an die Seite verlegt, beim Neuesten Akku hab ich noch keine Motivation gehabt, mich drum zu kümmern, geht auch mit Kaputtem Stecker gut.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Falcon hat geschrieben:
Di 20. Aug 2024, 14:56
glücklicher :)
vg
Boschdienst? Oder normaler Elektriker?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falcon
PLZ: 79
Meister
An der uni fakultät, von einem elektro meister....
boschdienst geht auch.
vg
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Ich denke, die meisten werden sich weigern, wegen der Gewährleistung.
Ich hab mir (leider nicht ganz) Passende Löcher in die Seite fräsen lassen, und den Anschluss dort Festgeschraubt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falcon
PLZ: 79
Meister
nun, ich hätte nichts bekommen, mein händler hat die schaltplatte aufgelegt "verschleißteil + keine garantie"
wie immer....
hier, so sah das aus : www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=152&t=38929
vg
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Ach, du hast noch den alten Typ, Marke Kaltgerätestecker.
Ich hab den Runden, bei mir sind auch keine Rundzellen, sondern Tütchen als Zellen verbaut.
Dein Akku hat insofern den Vorteil, das du einzelne Zellen ersetzen könntest, im Notfall.
Bei einem meiner Akkus ist ne einzelne zelle hinüber, das ist schon ärgerlich.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falcon
PLZ: 79
Meister
naja...
so wie ich das hier mitbekomme, ist ein neuer akku so alle 2-4 jahre fällig, die chinesichen billigigheimer sowieso, egal was drauf steht
lebensdauer seitens der hersteller und der konsumenten ist so ne sache.
kannst ja nen besseren dranlöten lassen, auswahl gibts ja genug, und die sitzbank, nun, die sollte bearbeitet werden, oder anschluß seitlich gelegt werden.
vg
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Das Problem mit den 2-4 Jahren liegt an der Art der Benutzung.
Der Akku wird bei mir täglich voll geladen, also auf 100%
Und das entspricht bei unseren Akkus auch 100%, während bei PKW Akkus eine Anzeige von 0% etwa 5-10 % entspricht, und eine Anzeige von 100% etwa 90 -95% entspricht.
Wenn Man akkus immer nur in diesem Fenster verwendet, dann halten Die halt 8 Jahre locker. Nur wie willst du das in unseren Rollern, mit dem ausgeliefertem BMS realisieren?
Da hilft nur Akku selber bauen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Juggi2231 und 12 Gäste
