Kosten Erstinspektion BMW CE04
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Kosten Erstinspektion BMW CE04
Beitrag von Norbert »
150€ davon ist Wechsel der Bremsflüssigkeit und alles was ich an Preisen so finde ist von vor-Corona, dazwischen liegen fast 20% Inflation.
Günstig war das aber sicher nicht...
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Norbert hat geschrieben:
So 18. Aug 2024, 13:32
Ist das denn üblich nach 1000km direkt Bremsflüssigkeit?
Kenne beim verbrenner eigentlich bei 1000er nur Ölwechsel neben Einfahrkontrolle. Ggf noch alle Schrauben überprüfen auf Festigkeit.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Stivikivi hat geschrieben:
So 18. Aug 2024, 13:35
Eigentlich nicht aber der Stand ja ein Jahr rum bis ich ihn als Aussteller gekauft habe. Dann schreibt BMW das vor.
schaumi85
Roller: BMW CE04
PLZ: 3354
Beitrag von schaumi85 »
So 18. Aug 2024, 13:40
BMW schreibt dem Händler aber auch vor bei der Endkontrolle für die Fahrzeugübergabe das Produktionsdatum zu checken. Wenn das Produktionsdatum länger als ein Jahr zurück liegt ist die Bremsflüssigkeit vor Übergabe zu wechseln.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
War eventuell eine Tageszulassung...und dann ???
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Mir wurde gesagt, wenn das Produktionsdatum 3 Monate vor Übergabe war, dann muss die bei der Einfahrkontrolle gewechselt werden.
Wie auch immer, ich war nach allen Regeln drüber damit.
Und ich glaube bei Verbrennern macht man bei 1000km noch nicht viel, oder? Dann aber jährlich immer schön alles an Motor und Getriebe warten und Öle und Filter wechseln.
Jetzt ist bis 40tkm Ruhe, erst dann sind wieder Getriebeöl und Riemen dran.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Kadett 1 hat geschrieben:
So 18. Aug 2024, 17:52
Es geht wohl um das Produktionsdatum, von da stammt ja die Bremsflüssigkeit. Wann die EZ ist dann ja egal. Meiner war 03/2023 zugelassen als Vorführer.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Der Kollege meinte aber das BMW das bei auslieferung auf seine Kappe machen muß. Müssen sie nicht weil Tageszulassung quasi an sich selbst ausgeliefert und somit beginnt auch die Garantie und andere Pflichten mit der EZ.
schaumi85
Roller: BMW CE04
PLZ: 3354
So 18. Aug 2024, 17:57
Ok dann ist es ok dass die Bremsflüssigkeit erst jetzt getauscht wurde.
Ich habe 05/24 ein Lagerfahrzeug mit Produktionsdatum 03/23 gekauft. EZ somit erst durch mich und die Bremsflüssigkeit musste auf Kosten des Händlers vor Übergabe getauscht werden.
Kadett 1
PLZ: 555xx
So 18. Aug 2024, 17:54
Ein Verbrenner hat i.d.r kein Getriebeöl. Keine Ahnung wie das bei den Gs Dingern ist mit Kardan etc. Da vermutlich auch wieder ... Also alles mit Kette auf jeden Fall nicht. Ob da immer noch bei 1000 gewechselt wird ist auch fraglich, beim Pkw auf keinen Fall mehr.
Den Riemen wollten sie mir schon bei einer 10000er Inspektion schon spannen... Ja klar...es gehen dann natürlich die Positionen aus und das A4 Blatt ist so leer.
Zurück zu „BMW“
