Kappe für Ladebuchse durch Klappe ersetzen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Kappe für Ladebuchse durch Klappe ersetzen
Moment - die Gummikappe in den Deckel geschraubt?
Und die Kappe geht dann da so in die Buchse rein?
Ich muss gleich doch mal in die TG und mir das ansehen...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Magie...ja.
Auch für dich, schau das Video...bzw. den Link an.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Es war ein harter Tag... schreib doch dazu, daß das ein Video ist
Warum zum Geier kommt BMW nicht auf diese Idee? Oder wenigstens ich?
Zuletzt geändert von Norbert am Di 6. Aug 2024, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Tja...was willst machen.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Tolle Lösung für ein Problem, das ich nicht habe. Die Gummikappe vor dem Laden abzuziehen und nachher wieder aufzustecken überfordert mich nicht.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Mich auch nicht, ich konnte andere nur nicht leiden sehen. Es wird übrigens erst dann zum Problem wenn dich andere drauf aufmerksam machen.
- chrisly
- Roller: BMW CE 04 15 kW
- PLZ: 66
Genau so geht es mir auch.
Vermute ich richtig, dass Du den Deckel mit dem Innenteil der Klappe verschraubt hast?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ja, eine M6 Gewinde in den Deckel und eine Inbus Schraube von der Kappe zur Klappe. Dazwischen ca 10mm Abstand einhalten . Plastik/Gummiteil etc. verwenden.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Man kann die Gummischnur übrigens ganz einfach aus dem Gummideckel rausziehen und bekommt sie da auch so wieder rein. Dann baumelt nur die Schnur im Steckerfach herum aber die kann man da ja fixieren. Die Schnur würde man sicher auch rausbekommen, wenn man die Schrauben um die Buchse herum löst aber das lasse ich bleiben, bevor dahinter dann irgendwelche Muttern abfallen und man den halben Roller zerlegen muss, um da wieder ranzukommen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Einfach die Schnur Richtung Steckdose hinein "popeln" geht auch fällt nicht einfach durch. Außerdem ist das BMW, da fallen keine Muttern ab oder so ein Quatsch, entweder sind da Klammern mit Gewinde oder direkt Gewinde. Im Fall Ladestecker eine Blende von hinten mit Gewinde.
Was sie bei der Software nicht können haben sie wenigstens bei solchen Sachen drauf.
