Futura one Ersatzakku Alternative?
hagi
- PLZ: 86720
ich besitze einen Futura one mit 60V 20Ah. Mein Akku ist kaputt. Kann ich hier so einen Ersatz als NoName einbauen? funktionieren hier andere oder muß´ich wirklich so nen teuren bei Futura kaufen??? Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht oder ne gute Shopadresse. Danke im Voraus.
Grüße
Grüße
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Futura one Ersatzakku Alternative?
Wichtig sind Nennspannung, Amperestunden und Wattstunden und natürlich die Maße.
Den Anschlussstecker kann ein handwerklich begabter Mensch umbauen.
Andere haben andere Meinungen.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
so ist es
vg und schönes we.
cu
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
hagi
- PLZ: 86720
Vielen Dank. Wißt Ihr noch nen guten Shop wo ich sowas kaufen kann?
wenn 60 Volt-Antrieb auf dem Motor steht, verbauen einige Hersteller einen 16s-LiIon-Akku mit Nennspannung 59 Volt und andere 17s mit Nennspannung 62 Volt. Den Unterschied erkennt man oft am Ladegerät, das entweder bei 67,2 Volt oder bei 71,4 Volt die Volllade-Abschaltung hat.
Der alte Futura ONE ist - glaube ich - im Original ein OPAI Mi, der vermutlich einen (preisgünstigeren) 16s-Akku hat. Auch der würde mit 17s vermutlich besser fahren und länger die 45 km/h aufrechterhalten, bevor es langsamer wird.
In Deutschland gibt es sehr wenige Anbieter von Ersatzakkus, die quasi alle aus China importiert werden und so, wie sie kommen hierzulande verkauft werden.
Durch die hohe Reklamationsquote, aber mit sattem Aufpreis, an Jene die vollen Service erwarten. Kauft man zwei davon in China ist das kaum teurer und mit Glück funktionieren beide (Pech gibt es natürlich auch). Die Lieferung auch China dauert aber zwei Monate (mit dem Schiff).
Ob der Akku vom Bauraum hineinpasst, muss man natürlich vorher ausmessen.
Anbieter in D:
https://www.tzipower.de/akkupacks/60v-3 ... oter_1598/
https://www.tzipower.de/akkupacks/60v-2 ... -qk6_1545/
Bei Selbstimport aus China gibt es z. B. hier was:
17s:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/32978466 ... ry_from%3A
16s;
https://de.aliexpress.com/item/40005229 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Anbieter in D:
17s:
16s;
hagi
- PLZ: 86720
vielen Dank erstmal. Hat mir schonmal weitergeholfen. Jetzt noch zwei Fragen:
Hatte einen 60 v 20AH, kann ich da auch auf 60V und 30 AH gehen? Erhöht sich dadurch die Leistung?
Weiß jemand wie die Stecker heißen?? Haben alle andere. Bräuchte ja zwei, einen für Ladeeingang und einen für Abgang.
Vielen Vielen Dank!!!!
- conny-r
- PLZ: 36
30 oder auch 40 Ah, je höher die Kapazität um so länger wird die Spannung höher gehalten ( stabiler ) und die Geschwindigkeit erhöht sich !
Hier mein 35 Ah für ca 360 EUR > PERFEKT
viewtopic.php?f=142&t=34831&hilit=35ah
Gruß Conny
hagi
- PLZ: 86720
Danke. Leider funzt Dein Link nicht zum Produkt. Kannst du mir den bitte nochmals einstellen. Danke. Kannst Du auch was zu den Steckern sagen? Kann man das so einfach umbauen?
hagi
- PLZ: 86720
glaubt Ihr das wäre ne Alternative für mich????
https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... 02304889_1
