NQi-GTS Fehler 140
Jürgen -Maximilian
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 92224
NQi-GTS Fehler 140
Beitrag von Jürgen -Maximilian »
Nie wieder NIU, meinen NQI-GTS hab ich im Herbst 2022 gekauft, 2023 im Juli Display kaputt , keinerlei Funktion mehr, Dauer der Reparatur durch lange Ersatzteillieferung 5 Wochen. 29. Mai diesen Jahres ( bei KM 968) Fehler 140- Griff und Steuerung gewechselt, am 12.Juli von der Werkstatt geholt, 3 km gefahren : Fehler 140 . Das heißt wahrscheinlich kann ich den Roller für diese Saison komplett abhaken......
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Re: NQi-GTS Fehler 140
Beitrag von zock3r1608 »
Wo wohnst du? Würde Mal die Pegel am Griff und FOC messen. Viel kann das ja eigentlich nicht sein. Warscheins Kabelbaum wenn FOC und Griff schon getauscht wurden.
Jürgen -Maximilian
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 92224
Wohne in Amberg / Bayern
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Ok fast 300km bisschen weit.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Jürgen -Maximilian hat geschrieben:
Di 16. Jul 2024, 17:51
Hm,
Das liest sich nicht gut. Da bei dir in der Nähe keiner Wohnt würde ich schnell zum Händler hin und Leitungen überprüfen lassen. Vielleicht ist in Höhe des Lenkkopflager die Kabel so fest verschnürt ( so war es bei mir ) das da ein paar dünne Kabel beschädigt sind leicht oder schwer. Vielleicht kennst du einen Elektriker der sich damit auskennt in deiner Nähe.
Lass den Kopf nicht hängen. Beeile dich damit du wieder Spaß an deinem Roller hast.
NikRa
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 49088
Beitrag von NikRa »
Also mein GTS ist vom Anfang Juli '22. Hatte auch erst Fehler 123, wegen defektem Akku. Und seit diesem Jahr vermehrt Fehler 140, meistens nach starkem Regenfall. Hab dann die Sitzbank und Fußraum abgebaut, geht recht leicht, und alle Steckverbindungen abgeklemmt. Dabei sah aber alles wie neu aus, trotzdem etwas Kontaktspray drauf und wieder angeklemmt - Fehler weg. Verdacht auf Seitenständer Sensor/Steckverbindung. Nach Paar Wochen Ruhe wieder 140, kommt immer sofort beim Roller Einschalten, sowie beim ersten Mal auch. Hab dann im eingeschalteten Zustand auf den Hauptständer Paar Mal hintereinander aufgebockt und wieder runter, zack Fehler wieder weg. Sollte das Prozedere nicht mehr helfen, werde ich den Seiteständer abklemmen und so lassen, um zu schauen ob der Fehler wieder auftaucht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], didithekid, Goggl und 18 Gäste
