Kein Sterbenswörtchen über die maximale Leistung? Ich habe nichts gefunden bei Ali.
Viele Schaltnetzteile im Laborbereich haben aber sehr variable Kennlinien. 60V 50 A wären erst mal 3000 Watt, aber ich bezweifle extrem, dass das aus dem Kästchen herauskommt. Meine im Format gleiche Kunkun KP184 elektronische Last kann intern zwar immerhin 400 Watt verheizen - hochgerechnet auf das als maximale Verlustleistung wären bei sagen wir pessimistischen 80% schon 3 kW denkbar. Immerhin: Auf Ali in einem Kundenbild sind 54V und 30A eingestellt, was 1,6 kW entspräche.
Was ich sonst davon halte: Das Teil gäbe auch sonst eine gute theoretische Figur ab (weitere wichtige Daten wie ripple etc werden ja ebenfalls verschwiegen), weil es nebenbei als Schaltnetzteil für diverses "Grobes" herhalten könnte, aber man muss schon genau wissen und vor jedem Einsatz kontrollieren, was man da einstellt. Für mich wäre das was, wenn ich mehr Infos dafürber hätte, aber für andere?
jm2c
Schnelladegerät
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Re: Schnelladegerät
Ich hatte zunächst die Leistungsangabe vermisst.
Ich habe hier ein Labornetzteil: 60V 15A aber nur 300W. Heist: bei 60V sind es nur noch 5A.
In dem Listing steht aber immerhin 3000W. Was mich jedoch stutzig macht: der verwendete Kaltgerätestecker ist nur bis 10A belastbar, also 2300W. Die Terminals and der Front sollten nicht mehr als 10A über Bananenstecker abgeben, und die Anschlüsse auf der Rückseite werden garnicht gezeigt. Wenn das die selben Schraubklemmen wie an meinem 60V 25A Netzteil sind, passen da die Ringkabelschuhe sowieso nicht dran.
Der Preis scheint aber für ein China Netzteil angemessen, auch wenn die Dokumentation des Gerätes zu wünschen lässt.
"Schaden ist nicht garantiert"
ich will doch hoffen
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Schnelladegerät
Im Text steht das für lange Haltbarkeit nur 90% abgerufen werden sollen.
Auf der Rückseite gibt es einen XT90 Anschluss der kann die 50A.
Die Begrenzung des Kaltgeräte Steckers auf 10A lässt eher auf 2000W Dauer-Ausgangsleistung schließen.
Von einem anderen chinesen gibt es ein ähnliches Gerät, da steht in den Dokumenten ZTE-2400
Was wohl einer Aufnahmeleistung von 2400W and 240V entsprechen wird.
Der Verkäufer antwortet aber auf die Frage ob es 3000W kann, es kann 3000W bewältigen
Es wird sich wohl um gleiche Innenleben handeln.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Schnelladegerät
Den Kaltgerätestecker als Indiz für die Dauerleistung eines chin. Gerätes heranzuziehen ist sehr deutsch. Solange das nicht in 10 Min. in Flammen aufgeht ist das vollkommen ok.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Schnelladegerät
You made my Day!
"Am deutschen Wesen soll die Welt genesen"....
Wie der Stecker für die EU aussieht, ist dem Chinesen rein Leistungstechnisch völlig egal. Tesla hat ja damals auch den TYP2 Anschluß weit über unserer "Spezifikation" betrieben und über 100Kw darüber gejagt- geht doch!
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Nobelhobel
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Re: Schnelladegerät
Dem Hersteller kann es ja nur recht sein, dass der Steckverbinder im Betrieb seinen Aggregatzustand verändert. Ich würde trotzdem in der Leistungsklasse eine Schraubverbindung oder feste Kabel einem Steckverbinder vorziehen. Vor allem, wenn ich mir den Aderquerschnitt der Leitungen persönlich angucken kann. Ich hatte schon ein Kaltgerätekabel, über das ich nichtmal 100W bekommen hätte. Das 60W Netzteil, das dazu gehört hatte, macht das ja sicher noch mit, aber das Kabel flog bei mir trotzdem in die Tonne. Gemerkt hatte ich das eigentlich nur, weil der Stecker sehr lose war. Als ich den Abgeschnitten hatte, guckten mir 3x (5-10) Alulitze entgegen.
Manchmal steht CE auch für China-Export. Ich möchte aber auch anmerken, dass das nicht zwangsläufig auf Aliexpress zu finden ist. Besagtes Kabel war bei einem Schnapper von Amazon dabei. Und auch viele gute Kabel in meiner Kiste mit Dingen, die ich sicher nochmal gebrauchen kann
, kommen direkt aus China.
Da fällt mir ein, das Kabel, was bei dem Mó dabei war, wird bei 2000W auch langsam warm und weich. Auch das habe ich vorsichtshalber durch eines mit 3x 1,5mm² ersetzt. damit ich das auch mit dem Schnellader verwenden kann.
- PLZ: 79
Re: Schnelladegerät
Der Silence Seat Akku kann glaub eh nur 40A laden.
Für Bastler wenn es klein und leicht sein soll Emerson / Vertiv R48-2000E3 , kann dauerhaft 2000W bis 65Grad Umgebungstemperatur.
Gewicht 1,13kg und 41x82x252mm Mit Anschlussplatine dann eher 290mm
Oder zukünftig dann das Delta DPR3000B mit 3050W bei 1,3kg und 41x82x262mm , allerdings kriege ich da aktuell die permanente Spannungseinstellung über den Can-Bus noch nicht hin, das Teil weigert sich noch standhaft von mir Befehle anzunehmen.
Oder noch etwas leicher Eltek Flatpack S 1800W mit 41x72x217mm Mit Anschlussplatine eher 250mm bei 0,85kg.
Alle Netzteile sind für den 24/7/365 Einsatz konzipiert worden und werden zu zehntausenden bei den Mobilfunkmasten als Spannungsquelle verwendet.
Wirkungsgrad zwischen 96-96,2% und cosinus Phi Korrektur auf 0,99.
