60V Lithium-Ionen-Akku
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Re: 60V Lithium-Ionen-Akku
Beitrag von EEKFZ »
Das sind die Einstellungen, die ich in meinem obigen Post vermisste.
Nach allem, was ich hier über LFP gelernt habe, sieht das gut aus.
Vielleicht meldet sich dazu trotzdem nochmal ein LFP-Experte ...
Die Bezeichnungen interpretiere ich wie folgt:
"Balanced turn-on voltage"
= die Spannung auf Zellebene, ab welcher das Balancing stattfinden soll
d.h. unterhalb 3,3 Volt kein Balancing
"Balancing precision"
= Zielgenauigkeit des Balancing
d.h. sinkt der Zellendrift beim Balancing unterhalb (oder gleich) diesem Schwellenwert von 15mV, dann wird das Balancing beendet
Biene24
PLZ: 08
Beitrag von Biene24 »
Hab´s jetzt.
Screenshot = mit Handkante ziehen
Aber ein bisschen zu spät.
Biene24
PLZ: 08
EEKFZ hat geschrieben:
Di 16. Jul 2024, 21:26
Okay, danke.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Sieht gut aus.
Wenn man unbedingt möchte könnte man von den 15mV noch auf 10 oder gar noch weiter runter gehen.
Bringt aber außer einen häufigeren Balancereinsatz sonst relativ wenig.
Biene24
PLZ: 08
Peter51 hat geschrieben:
Di 16. Jul 2024, 17:21
1. Alle Parameter mit Hardware Protection kann man nicht überschreiben. Man kann die Werte auch mit der Software nicht kleiner bzw. größer eingeben.
2. Wenn dein 73V LG intern ein Poti hat, läßt sich sicher die Ausgangsspannung ein wenig anpassen.
3. Steckst du den Stecker deines 73V LGs in eine Steckdose, wirst du sicher 73V auf der Sekundärseite messen - ist halt ein einfaches LG.
4. Ein gutes LG hat am Ausgang ein Relais und mißt erst die Batteriespannung und schaltet dann zu. Des Weiteren wird es zum Ladeende, wenn der Ladestrom kleiner 100mA ist, abschalten. Lithium-Akkus mögen es nicht, wenn sie stundenlang mit kleinen Strömen im mA Bereich geladen werden.
5. Willst du die Ladeendspannung auf 70V begrenzen, kannst du bei Zellüberspannung 3,5V eingeben und lass dein LG wie es ist.
6. Lithium-Akkus lädt man, bei niedrigen Temperaturen z.B. 2°Cel., besser mit 5A als mit 10A.
Hättest du vielleicht einen Tipp für ein "gutes LG" 5 A
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Steffen,
so ein Ladegerät scheint eine vollkommene Abschaltung zu haben https://a.aliexpress.com/_EHSoihD
Mit EU-Stecker und Abstimmung auf 73V-LiFePo scheint es etwa 65 € zu kosten. Die Fa. bietet auch eine individuelle Anpassung an. Evtl. können die auf Nachfrage auch 71V konfigurieren?
Schöne Grüße, Bertolt
Biene24
PLZ: 08
Hallo Berthold,
danke für den Link. Ja sowas in der Art.
Ich werde da mal anfragen.
71 V und 5 A
Viele Grüße Steffen
Schnabelwesen
PLZ: 2411
5A kannst du da ja einstellen wenn ich es richtig verstehe.
Beitrag von Peter51 »
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Ich habe gute Erfahrung gemacht mit LG aus dem Hause Wate sind etwas leiser. Und Ich halte ein 17S LiIon LG geeignet für einen 60V LFP-Akku. Bei meinen Wate LG ist intern ein Poti zur Anpassung der Ladeendspannung vorhanden. Müßtest aber den roten 50A Anderson Stecker gegen einen grauen tauschen. Hat leider kein Display. LG mit außenliegendem Poti könnten sich verstellen...
Biene24
PLZ: 08
Bei einem LG mit Drehpoti außen, wäre ich auch skeptisch.
Wenn man das versehentlich voll auf dreht, vielleicht nicht so gut. Je nach dem wie viel Leistung es hat.
Zurück zu „Lithium Akkus“
