Das Bild ist für Mhcamp gedacht, hatte zuvor nur das Zitat von ihm vergessen.
Super soco Cux ohne Funktion - geht nicht mehr an
- Roller: Super Soco Cux
- PLZ: 15569
Re: Super soco Cux ohne Funktion - geht nicht mehr an
- Roller: Super soco cux
- PLZ: 12
Hallo ich will dich nicht über gebür strapzieren leider ist dein bild so unscharf das man die steckerbelegung nicht eindeutig sieht würdest du sie mir sufschreiben pin 1234
5678 ich will nichts falschmachen beim anschließen und dadurch die Elektronik schrotten danke im voraus
- PLZ: 15569
Werde nächstes Wochenende nochmal die Verkleidung abmachen, dann kommt was genaueres.
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
Moin
Das macht doch nichts,so jetzt zu mein Problem!
Ich hab mal durchgemessen,volle Voltzahl kommt vorne an mehreren Stellen an.
Aber am Spannungswandler liegt keine Spannung an,dann kann er ja auch keine 12 Volt erzeugen!
Was Kann das bloß sein, die Alarmanlage? Irgendwo muss der Stromfluss doch unterbrochen sein.
Ich hatte vergessen beim letzten mal wo ich den Roller abgestellt habe die Hauptsicherung ab zu schalten!
Habe ich bei meine vorigen Roller aber auch nie gemacht! Kann man die Cux eigendlich auch ohne Alarmanlage betreiben?
Mfg
Mfg
- PLZ: 21762
Moin Meisternico
Ich habe alles nochmal genau durchgelesen! Bei mir kommt an Wandler auch kein Strom an
Meine frage an dich,wie viel hast du für dein Alarmanlage wechsel in der Werkstatt bezahlt?
Ich habe schon mal bei Ali geschaut,weiß nicht ob ich das riskiere.
Wäre froh wenn ich von dir eine Info bekommen würde!
Mfg Burkhard
https://de.aliexpress.com/item/1005005024063283.html
Mfg Burkhard
- PLZ: 15569
Für Fehlersuche + die neue Alarmanlage + Einbau habe ich 250€ bezahlt.
- PLZ: 21762
Moin
Erstmal danke für deine Info!
Ich glaube, ich werde es riskieren.Was hältst du von der Aktion?
Sollte es nicht funktionieren, geht das Teil halt zurück!
MFG
MFG
- PLZ: 15569
Ein Versuch ist es wert.
- PLZ: 15569
anbei etwas schärfere FotosMhcamp hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2024, 10:23Hallo ich will dich nicht über gebür strapzieren leider ist dein bild so unscharf das man die steckerbelegung nicht eindeutig sieht würdest du sie mir sufschreiben pin 1234
- PLZ: 12
Vielen dank
Ich versuche dann mal mein glück
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 23 Gäste
