CE04 Notrufsystem eingeschränkt
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE04 Notrufsystem eingeschränkt
Die billigen Ali Elm klone funktionieren überhaupt nicht. Ich habe ein Vlinker das geht auch nicht. Enet via Schnittstelle USB c an Bimmerutility Android ging auch nicht....
- PLZ: 9000
- Land: CH
Bei mir kommt die Meldung nun nach 2 Jahren auch. Geht nicht mehr weg. Wie wurde das beim Threadstarter gelöst? Ich nehme an Werkstattbesuch ist zwingend?
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Die Meldung kommt mittlerweile seit ca. einem Monat vor jeder Fahrt. Ich stelle den CE04 nächste Woche zum Händler.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Hier war das auch monatelang sehr lästig. Dann hat es wieder aufgehört. Aktuell keine Probleme, keinerlei Händlerinteraktion.
Serverseitig?
Serverseitig?
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Diese Meldung ist schon lange weg bei mir, jedoch hatte ich vor kurzem das BMW Ista Werkstattprogramm an zwecks auslesen Akkukapazität. Zum auslesen dieser Funktion muss ein gesamt Fahrzeugcheck durchgeführt werden. Bei diesem Test war natürlich auch ein Notruffehler abgelegt. Irrgendwas mit 4G Netz...Ich lösche solches gedöhns immer. Meiner Meinung sind das alles nur "überflüssige " Meldungen ohne ein wirkliches Problem.
- tuxian
- PLZ: 3950
Laut meinem Händler betrifft das Problem alle CE04 da etwas am Mobilfunknetz geändert wurde (laut Aussage vom Serviceleiter).
Meiner steht gerade deswegen dort und wird anscheinend nun neu programmiert, dann sollte die Meldung wieder verschwinden.
Markus
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Dann hoffe ich das es nun endlich mit dem neusten Update erschlagen ist, damit rechnen das nun alle Bugs beseitigt sind werde ich nicht.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich hatte eben noch einmal das BMW Ista an um was zu kontrollieren WG. Komfortblinker da ist mir die Funktion Rückrüstung des Notrufsystems aufgefallen. Wenn du @tuxian dein Moped wieder hast kontrollier mal ob da noch einer abhebt in Wien,München oder der outgesourcte in Mumbai...
kannst ja sagen sorry da hat ein Kind drauf gedrückt ...
Das könnte die Holzhammer Methode sein um niemals mehr eine Fehlermeldung zu bekommen.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ihr könntet in D doch einfach mal die Mobiltelefonnetze stabil ausbauen, dann habt ihr auch so gut wie keine Fehlermeldungen vom Notruf mehr im System.
Habe den Notruf beim CE04 und bei der 1250RT, bei beiden ohne Fehlermeldungen.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Moment, tuxian ist doch ein Landsmann von dir
Aber prinzipiell gebe ich dir Recht.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 17 Gäste
