Pannen & andere „Katastrophen“
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Pannen & andere „Katastrophen“
Wir wissen ja noch nichtmal, was die Werkstatt dazu gesagt hat oder ob sie überhaupt drauf angesprochen wurde.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Das ist das Internet... Verschwörung, Mutmaßungen usw.
Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Motorrad und Schlauch ist Wild. Aber wenns funktioniertSTW hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 15:32Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.
Beim platzen ist wahrscheinlich egal ob mit oder ohne Schlauch gleich beschissen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hier spricht der Fachmann...Stivikivi hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 15:35Motorrad und Schlauch ist Wild. Aber wenns funktioniertSTW hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 15:32Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.🫶
- Stivikivi
- PLZ: 0
Keine anderen Hobbys als immer wieder blöd von der Seite zu kommen?
Bist du 10?
Bist du 10?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das könnte ich dich fragen, was sollen diese Aussagen? Hast du schon mal mehr als einen Fahrradreifen montiert? Geh doch in deinen imaginäre Garage und fahre ein Fahrzeug deiner Wahl.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ich würde bei der Werkstatt auf neue Reifen pochen, denn wenn die nicht gerade leichte Harley auf den platten Reifen geschoben und gezogen wurde, könnte nun die Karkasse beschädigt sein. Das ist wohl das mindeste, was die Werkstatt nun für dich machen sollte.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Sicherlich mehr als du. Ziehst bestimmt auch Schläuche auf Autoreifen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
