Aufgrund der tollen Federung und den tollen NRW Straßen ist mittlerweile die Blinker Halter an 2 Maschinen defekt, Schrauben ausgebrochen und Risse.
Ich überlege auf einen kurzen Nummernschildhalter umzubauen und gleichzeitig dann auch auf sichtbare Blinker zu wechseln.
Hat das schon jemand gemacht? Bilder? Irgend etwas fertiges was passt?
Danke Oliver
Kurzer Nummernschildhalter
- Roller: E odin
- PLZ: 47
- Roller: E odin
- PLZ: 47
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: Kurzer Nummernschildhalter
Es gibt hier in den einzelnen Fäden diverse Lösungen zu den Blinkern.
Andere Blinkerhalterungen, gedruckte Teile die die Blinkerhalterungen verstärken und auch fertig kaufbare Kennzeichenhalterungen mit Blinkeraufnahme dran. Da ist recht viel möglich.
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
I replaced that tail with bracket from Aliexpress, holds great and turn indicators are flexible.
I will move it a little bit to the rear to use it as fender, when raining or on wet roads wheel sends water on my back = the seat = my butt = I am wet and freezing.
