Offroad Scheinwerfer bei L1e-Version einbauen
Crabman
Roller: Surron LightBee
PLZ: 6
Beitrag von Crabman »
ich habe mir aus versehen leider Scheinwerfer für die Offroad-Variante der Surron Lightbee gekauft - fahre selbst aber die Straßenversion. Hier gibt es ja 2 unterschiedliche Anschlüsse. Meine Frage ist jetzt ob sich das irgendwie vereinen lässt? Sind das im Prinzip die selben Kabel und man könnte einfach den Stecker meines alten Scheinwerfers an die Kabel des neuen löten?
Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende 🙌🏼
Derudor
Roller: Sur Ron
PLZ: 0738
Re: Offroad Scheinwerfer bei L1e-Version einbauen
Beitrag von Derudor »
Ja geht habe ich auch gemacht. Der Scheinwerfer hat halt keine Zulassung! Habe es aber direkt angelötet.
MfG Udo
Crabman
PLZ: 6
Derudor hat geschrieben:
Fr 14. Jun 2024, 11:35
MfG Udo
Super vielen Dank!
Surronski
Roller: Surron
PLZ: 55122
Beitrag von Surronski »
ich habe auch seit heute ein Set mit Offroadlampe und Blinkern vorne verbaut. Der Stecker war dort schon montiert. Das funktioniert soweit auch super. Leider geht seither aber die Rück- und Bremsleuchte nicht mehr? Ich bin etwas ratlos. Hat sowas schon jemand erlebt?
Grüsse
Surronski
Crabman
PLZ: 6
MfG Udo
Ich sehe gerade, dass die unterschiedlich viele Kabel haben (4 vs 2). Wie hast du das denn gemacht? Dachte ich verbinde einfach den alten stecker mit den Kabeln des neuen Scheinwerfers.
Siehe Foto: https://photos.app.goo.gl/kuiWXzQ9ypan5yZ66
Derudor
Roller: Sur Ron
PLZ: 0738
Ist ja trotzdem nur plus und minus. 2 bleiben über werden isoliert und dann passt das.
MfG Udo
Crabman
PLZ: 6
Stimmt hat funktioniert, danke dir!
rener
Roller: SURRON Light Bee
PLZ: 3
Beitrag von rener »
für diejenigen, die noch eine Lampe benötigen, haben wir diese passend mit dem richtigen Stecker auch in unserem Shop:
Einmal die originale Offroad-Lampe ohne Straßenzulassung: (in Kürze wieder verfügbar)
https://e-motionbike.de/collections/sur ... senversion
Und einmal die Offroad-Lampe (leicht anderes Design) mit Straßenzulassung - also E-Kennung:
https://e-motionbike.de/products/bundle ... s=e&_v=1.0
Beste Grüße,
René
Zurück zu „Sur-Ron“
