Das ist ja nur die Nennspannung der Zellen. Die Lifepo4 Zellen haben eine empfohlene Mindestspannung von 2,7V und eine empfohlene Ladeschlußspannung von 3,5V (EVE Zellen). Das ergibt einen 24S Akku mit Mindestspannung 64,8 und Ladeschlusspannung von 84V. Damit muss der Controller umgehen können.
Akku für Cargo Runner Double Cab
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Re: Akku für Cargo Runner Double Cab
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
Aristis
- Roller: Cargo Runner Double Cab
- PLZ: 53639
Vermutlich wird es eine kleinere Batterie. Die sollte auch genügend Reichweite liefern: 24s LiFePO4 Akku mit 3,2V und 202Ah in meinem System zu installieren. Würden die folgenden Komponenten laufen?
LiFePO4 3,2v 202 AH
https://de.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A
LiFePO4 Ladegerät
https://de.aliexpress.com/i/32947081707.html
BMS
https://de.aliexpress.com/item/1005004149842118.html
Jetzt habe ich aber auch gehört, dass der Cargo Runner Controller wohl nur bis 81V läuft. Wenn ich die Akkus also voll lade, könnte es sein, dass der Motor nicht mehr läuft, oder? Die maximale Ladespannung der Akkus liegt ja bei 84V, was über den 81V des Controllers liegt.
LiFePO4 3,2v 202 AH
LiFePO4 Ladegerät
BMS
ein Blei-Ladegerät für 6-Blöcke a 12 Volt lädt mit bis zu 87 Volt die Batterien auf und schaltet dann auf Erhaltungsladung 83 Volt um.
Damit muss das Fahrzeug also umgehen können, aber beim Lossfahren liegt der Akku unter 83 Volt.
Mit den 24LFP-Zellen in Serie geschaltet dürfte das LFP-Ladegerät bis zu 87,6 Volt aufladen und würde dann abschalten.
Ein paar Minuten Beruhigungszeit später, läge die Akku-Spannung aber auch nur noch bei 83 Volt, wenn man dann los fährt.
Daher ist die Umrüstung von Blei auf LFP (LiFePO4) auch die Umrüstung, die am Besten zum Spannungsfenster der Blei-Akkus passt.
Die Leer-Abschaltung bei 63 Volt (Einstellung für Blei) harmoniert auch mit 2,63 Volt je Zelle bei LiFePO4, wo das BMS Entladen bis hinab auf 2,5 Volt (bei der ersten Zelle) noch tolerieren solte.
