Hallo an Euch!
Der "Leuchtkegel" vom Fahrlicht kommt mir recht kurz vor.
Gibt es eine Vorgabe für die Reichweite?
Danke im Voraus an Euch.
Wilfried
Fahrlicht Reichweite?
- Wilfried
- Roller: NOVA eRetro Star Li
- PLZ: 657
- Tätigkeit: Pensionär
Re: Fahrlicht Reichweite?
hier wird erklärt, wie man es richtig einstellt:
https://www.ifz.de/scheinwerfer_einstellen/
Bei einem 45er Roller, der auch unbeleuchtete Agrarstraßen befährt, mag gegenüber dem schnelleren Motorrad bei dem das Abblendlicht (korrekt eingestellt) bis in 50-70 Meter Entfernung die Straße ausleuchtet, auch ein leicht steiler Winkel (der nur bis zu 35 m reicht) ausreichend sein, wodurch dann der Nahbereich besser Beleichtet wird. Man möchte ja ein Wildschwein (z. B. eins, dessen Überquerung der Straße das letzte Auto bereits jäh gestoppt hatte) trotzdem schon in der Entfernung erkennen können, die man zum Abbremsen braucht.
Also vielleicht mal testen, wenn eine Markierung in Sicht kommt, ob (bei einem echten Hindernis) noch genug Anhalteweg da gewesen wäre.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
So stelle ich alle 2 Räder ein , mit dem Vorderrad an die Wand , Tesa 1 auf Lichtkante , 5 cm tiefer ist das Tesa 2, die Fläche passt genau mit der Länge.
