Schütz in der Schwinge (S01 Sevcon Version)
S01, S02, S03, Mó
chrisbei
Roller: Seat Mó-125
PLZ: 89179
Tätigkeit: Ingenieur mit Technik-Spieltrieb
Re: Schütz in der Schwinge (S01 Sevcon Version)
Beitrag von chrisbei »
Hab gerade mal bei Albright nach den Widerständen der Kontakte nachgeschaut:
Der SW80 hat 40mV bei 100A also 0,4mOhm das sind also bei 100A schon 4W Verlustleistung.
Der SU60 hat 50mV bei 100A also 0,5mOhm und hier 5W bei 100A.
Für einen Mopedanlasser reicht das dicke aber Dauer???
Falls man also flott fährt kann das Schützrelais nur langsam zu kochen anfangen, einzige Kühlung über die Anschlüsse da ja kein Lüftchen da rankommt im Kasten verbaut... und der dünnere Leiter, wie Du sagtest, mit dem Übergangswiderstand hilft vermutlich mit noch mehr Verlustleistung dazu.
Für mich ist das ganz klar schlecht dimensioniert das dürfte meines Erachtens nicht mehr wie gesamt 1W Verlustleistung bei 100A haben. Ein SolidStateSwitch wird aber wohl Silence zu teuer sein.
Grüßle
Chris
Elektrotechnik Spielkind mit Dacia Spring und Séat Mó 125...In Ulm um Ulm und um Ulm herum ;)
Beitrag von Peter51 »
Übern Daumen gerechnet dürfte der Spannungsabfall an einem solid state relay 0,3V sein. Macht bei 100A rund 30W Verlustleistung...
error
Beitrag von error »
Klingt alles plausibel. Dann hat das mit "Jugend forscht" vielleicht doch was gebracht.
Lösung: das 80er Schütz, mehr thermische Masse und alles schlechter isolieren.
Ich lasse also die Gummikappen weg und verlängere das Kabel. Dazu fettere Kabelösen.
Vielleicht ist dann der Akku leer bevor die Temperatur kritisch wird. :geek:
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Ich hatte hier viewtopic.php?p=263739#p263739 und im Vorfeld davon und auch an anderen Stellen schon zu der Schütz-Problematik geschrieben. Wichtig ist u.a. dass die von Albright angegebenen Ströme nur mit Anschlüssen in Form einer Kupfer-Busbar mit min. 64 mm2 gelten, wegen der Wärmesenke vermutlich. Danke aber für die Info, dass das 80er Schütz passt. In die Richtung hatte ich für den nächsten Defekt auch schon überlegt.
Patrick
Noch ein Tipp aus der Praxis, um Übergangswiderstände bei solchen LV/Hochstromanwendungen gering zu halten: Vor dem Zusammenbau der Stromführungen die Kontaktflächen mit Cillit-Bang reinigen. Dabei werden Oxidschichten abgetragen, so dass der Übergangswiderstand bis auf 1/10tel des vorigen Wertes sinkt. Nur wichtig, das Zeug nur mit Gummihandschuhen verarbeiten, und hinterher mit einem fuselfreien Tuch gründlich die Kontaktflächen davon säubern, denn das Zeug ist leicht ätzend.
Gerade Anfang der Woche mussten wir einen angelaufenen Cu-Shunt mit 144µOhm Übergangswiderstand in einer ähnlichen LV / Hochstrombatterie mit Cillit-Bang bearbeiten, mit danach nur noch 9µOhm Übergangswiderstand :mrgreen:
Sonst hätte des den Shunt beim folgenden Hochstrom-Dauertest "bei lebendigem Leib" verbraten, so wie es schon manchen Schütz im Silence S01 verbraten hat...
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
chrisbei hat geschrieben:
Do 23. Mai 2024, 21:53
Beim SU80 gelten die 40 mV bei 150 A. Es kann also schon deutlich mehr ab als das SU60.
Im Akku ist nach meiner Kenntnis ein SU80, nicht SW80.
viewtopic.php?p=338724#p338724
Patrick
Zuletzt geändert von patba am Do 23. Mai 2024, 22:40, insgesamt 2-mal geändert.
error
Beitrag von error »
MEroller hat geschrieben:
Do 23. Mai 2024, 22:19
Das ist das, was ich mit dem Amidosulfon erreichen möchte. Das Zeug kostet nichts, ist sortenrein, steht hier als Entkalker sowieso rum, und kann als Salz nach belieben angemischt werden. Cillit-Bang wäre noch einfacher gewesen. :lol:
patba hat geschrieben:
Do 23. Mai 2024, 22:14
Das ist Cheating. Auf jeden Fall habe ich das nicht gewusst.
Es passt auch das 180er knapp in der Höhe. Theoretisch mit nur leichten Modifikationen am Halter. Die Gewinde für die Anschlüsse ließen sich auch ggf. noch etwas kürzen. Ich habe das nur nicht gemacht, weil das 180er nur als chinesische Kopie erschwinglich ist und weil ich mir dann nicht sicher bin wieviel Strom die Spule zieht, bzw. was es für Folgen hat, wenn der Strom bei 12V zu hoch wird.
Das 80er klingt jedenfalls schon mal schöner als das 60er. ;)
chrisbei
Roller: Seat Mó-125
PLZ: 89179
Man könnte den 180Aer ja noch per zusätzlichen MOSFET z.B. IRF510 und Freilaufdiode 1N4007 schalten, 1 Euro Kosten und es kann dem Steuergerät nichts mehr ausmachen :lol:
Wenn man einen aktuellen High Current Solid State Switch von Infineon Technologies nehmen würden wäre die Verlustleistung 0,5W (200A Version). Ist natürlich mehr als doppelt so teuer wie das Billigschützlein.
Spaß beiseite, eigentlich gehört der Schütz ja mit dicker Kupferbar angeschlossen wie Patba ja schon schrieb.
Mir kommt's echt so vor als ob das was Silence da gemacht hat leider ein Gebastle ist und es immer mehr klar wird das es an vielen Stellen ganz ganz knapp da zugeht :o
Chris
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Haben die bei der Unstellung auf Votol nicht auf Kupferbar umgestellt?
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche 981 Boxster GTS 2015 (der letzte mit 6-Zylinder-Sauger)
Porsche Taycan Turbo
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
So ist es.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Herve21, wbdz14 und 18 Gäste
