Mangosteen M1
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Mangosteen M1
Beitrag von DBuegel »
Ich vermute, das es mit dem Bremslicht zusammenhängt. Wenn die Bremse betätigt wird, geht ja normalerweise das Bremslicht an und man kann kein Gas mehr geben.
Evtl gibt der Schalter (der ist ja an den Bremshebeln dran) einen weg hat. Guck mal ob Du da das Kabel abziehen kannst und teste mal.
Vielleicht auch mal den passenden Stecker am Steuergerät suchen (ist ja unter dem "Tank" und sind nur 3 Inbusschrauben).
Zurück zu „Scrooser/Harley“
