wegen Reifenpanne würde ich mir für meinen NIU NPro Baujahr 2019 die Michelin City Grip Saver 120/70-12 Lastindex 58 holen.
Ist das eine gute Entscheidung?
Kennt vielleicht jemand den Reifen?
Christian
Es geht beim Wechsel der Bremsflüssigkeit primär darum System zu schützen vor zu hohem Wassergehalt in der Bremsanlage. Darum alle 2-4 Jahre je nach Nutzung schon empfehlenswert. Ist auch nicht der größte Akt die zu wechseln.Christian# hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 13:56Ich hab jetzt die ersten 1500 km runter.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Dämpfung etwas besser ist.
Nachdem er eingefahren ist, ist die Haftung wesentlich besser als bei den Originalen.
Der Reifen fährt sich grundsätzlich fast mehr wie ein Motorradreifen als ein Rollerreifen. In Kurven verleitet er einen dazu ordentlich in die Schräglage zu gehen. Ist natürlich lustig mit 45 km/h...
Zur Widerstandsfähigkeit gegen scharfkantige Steine und spitze Zweige (hat den Originalreifen gekillt) kann ich noch nichts sagen.
Insgesamt sehr empfehlenswert.
Das Aufziehen hab ich vom Reifenhändler erledigen lassen.
Der Ausbau war hinten und vorne unkompliziert.
Die Montage des Vorderrades war etwas mühselig, da man wegen der Abstandhalter das Rad nur exakt parallel zwischen die Gabel bekommt.
Bei der Demontage des Hinterrades hätte ich mehr Fotos machen sollen, damit der Einbau etwas weniger nach dem trial and error-Prinzip abläuft.
Nächste Saison sind dann die Bremsbeläge dran. Sollte auch kein Hexenwerk sein. Die Bremsflüssigkeit werde ich wahrscheinlich nicht wechseln. Ich kann mir keine Fahrbedingung vorstellen, bei der es zur Bildung von Dampfblasen kommen könnte.
Christian
Wasser in der Bremsflüssigkeit macht zwei Probleme.Christian# hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 13:56Nächste Saison sind dann die Bremsbeläge dran. Sollte auch kein Hexenwerk sein. Die Bremsflüssigkeit werde ich wahrscheinlich nicht wechseln. Ich kann mir keine Fahrbedingung vorstellen, bei der es zur Bildung von Dampfblasen kommen könnte.
Und wie sieht mit dem Energieverbrauch aus? Das wäre ja da einzige Argument was für den Reifen sprechen würdeChristian# hat geschrieben: ↑So 16. Jun 2024, 13:56Ich hab jetzt die ersten 1500 km runter.
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 24 Gäste
