Wenn deine PLZ richtig ist wäre Hamburg der nächste für dich.
https://www.trankvile.com/product-categ ... ntory=1923
In Berlin gibt es keinen Händler zum Bestellen.
So den 3ten Akku habe ich Samstag bekommen, leider ohne Deckel, habe es sofort Reklamiert und nu warte ich auf Rückmeldung dazu.Djenzi hat geschrieben: ↑Do 4. Apr 2024, 11:14Ich hatte die Komplette Schale schon ausgebaut wegen Topcase Halterung, eben nochmal geschaut ist alles Easytako2k hat geschrieben: ↑Do 4. Apr 2024, 11:08Du bekommst keine neue Wanne, sondern nur den Deckel, der dann über dem Akku ist, so dass du beim befüllen der Sitzbank quasi wieder ein geschlossenes Fach hast. Das Kabel für den dritten Akku ist hinter einer herausbrechbaren Klappe unten im Fach, ganz easy Akku reinstellen, anschließen, Deckel drüber, fertig.Djenzi hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2024, 15:22Hab mir jetzt auch nen 3ten Akku Bestellt und er sollte zum WE bei mir sein
Preis 1499€
Lieferumfang
1x Segway Ninebot E300SE - Ersatzakku incl. neuer Wanne zum Einbau des Akkus unter dem Sitz.
Mal schauen wie es mit dem Kabel dafür ist, ich glaube nicht das ich die Wanne dazu ausbauen muss, aber schauen wir mal.
Von der Händlerseite den Text kopiert, ja hast recht ist eigentlich nen Deckel der auf den 3ten Akku kommt und gut is.
Danke tako2k
habe auch dieses Ruckeln beim Bremsen vorne, weiß schon jemand die Ursache?
Bis jetzt keine Zeit gehabt selber zu schauen bzw. zur WerkstattWerner382 hat geschrieben: ↑Fr 12. Apr 2024, 15:38habe auch dieses Ruckeln beim Bremsen vorne, weiß schon jemand die Ursache?
Was gemacht wird bei der Inspektion kann man hier nachlesen.latzekatze hat geschrieben: ↑Fr 12. Apr 2024, 18:07So, heute ein kleines Mini Probefahrt beim Händler absolviert.
Super Gerät.
Beim Thema Inspektion und Reifen bin ich doch stutzig geworden.
Inspektion pro Jahr ca 150€
und der Händler tippt, das die Reifen ca. 7 bis 8000 Km halten. Dann wären neue fällig und Ausbau und Einbau ist man dann bei ca. 300 bis 400 € los.
Was wird denn bei der Inspektion gemacht und ist diese überhaupt nötig ?
Reifen gibt es momentan nur ein Hersteller.
Bei 2 vorgeschlagenen Inspektionen (alle 6 Monate) finde ich‘s noch halbwegs ok. Wenn man sich natürlich ansieht, was da gemacht wird, relativiert sich das schon - das ist nun wirklich kein Zeitaufwand. Da ja die maximale Garantie nur 24 Monate beträgt, kann man sich ja überlegen, was man nach den 2 Jahren vom Händler machen lässt.
