Classico LI Motorgeräusche
FSD
Roller: Classico LI
PLZ: 86
Beitrag von FSD »
Habe heute festgestellt, das die hintere Bremse warm wird und sich das Rad kaum noch dreht. Außerdem habe ich einen erhöhten Stromverbrauch festgestellt (Reichweite noch 20 km). Was kann das Problem sein. Bei einer Überprüfung vor kurzem bezüglich der Bremse habe ich noch bemerkt, das beim Beschleunigung ein starkes Rattergeräusch vom Motor kommt. Hat jemand eine Vermutung bezüglich der Defekte.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Classico LI Motorgeräusche
Motor? kann sein.
Aber warum wird die Bremse warm?
evtl. schleift deine Bremse, weil sie nicht mehr richtig "Gängig" ist.
Das kann durch eine gelöste Schraube an der Befestigung des Bremssattel kommen, oder durch eine gelockerte Hinterradschraube.
Kann sich auch durch ein ratterndes Geräusch bemerkbar machen.
Oder hattest du das Hinterrad mal heraus, und nicht zwingend wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
FSD
Roller: Classico LI
PLZ: 86
Beitrag von FSD »
Danke für die Antwort. Nein das Hinterrad war nicht ausgebaut. Werde die Bremse überprüfen.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn du es vermeidest mit der Hinterradbremse zu bremsen, und ne kurze Probefahrt machst, sollte die Bremse kalt bleiben, egal, was mit dem Motor ist.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
FSD
Roller: Classico LI
PLZ: 86
Beitrag von FSD »
Bin ohne Hinterbremse probegefahren. Bremse wird trotzdem heiss. Bei höheren Drehzahlen wird an der Hinterachse eine richtige Umwucht erzeugt. Lagerschaden?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn das dein Verdacht ist, dann bitte jemanden den Roller auf dem Hauptständer vorne herunterzudrücken, und versuche das Rad seitlich zu bewegen.
Ansonsten würde ich ne Werkstatt empfehlen. Oder du könntest die Loctite Blau besorgen, die Bremse abnehmen (zwei Schrauben am Blech lösen, und nach hinten Oben abziehen) Ob sich das Rad dann freier drehen kann.
Beim wieder einbauen der Bremse die Schraubensicherung verwenden!!!
Lagerschäden sind nicht üblich.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
